SL AF - Ein paar praktische Fragen
Moderatoren: Wolf, Stefan
Martino
(Lampen-)Ausstattung: SL AF 7 /
2 x Rotlicht
Beitrag von Martino » 05.12.2018, 13:42
ich habe mir jetzt auch die SL AF bestellt und hätte ein paar Fragen an die bisherigen Lupine Nutzer.
1.) Ich habe 3 Räder, an denen die Lampe zum Einsatz kommen soll. Bei einem Rad davon sind die Kabel im Weg. D.h. durch den Lampenkopf werden die Kabel dann nach unten gedrückt. Kann es da zu Problemen an den Kabeln durch die Hitzeentwicklung kommen ?
2.) Kann die Lampe mit dem Akku tagsüber verbunden bleiben oder ist es ratsam, bei Pausen immer die Kabelverbindung zu trennen ?
3.) Wie macht ihr das, wenn ihr die Lampe wg. Diebstahl abmoniert um in einem Rucksack/Tasche zu verstauen. Gibt es da evtl. Probleme wg. der Hitze ? Ich habe mir mal den Lupine Beutel dazu bestellt.
Ich habe für Kurzstopps ein dünnes Kabelschloss. Vielleicht ist es lang genug, damit ich das Kabel durch die Öse am Schnellspanner schieben kann und noch gleichzeitig das Zelt zu sichern. Dann könnte Lampe für diese Zwecke immer am Rad bleiben.
Danke für Hilfe.
VG
Martin
(Lampen-)Ausstattung: Lupine
Re: SL AF - Ein paar praktische Fragen
Beitrag von Speculum » 05.12.2018, 14:55
Martino hat geschrieben:Hallo,
1.) .. durch den Lampenkopf werden die Kabel dann nach unten gedrückt. Kann es da zu Problemen an den Kabeln durch die Hitzeentwicklung kommen?
... passiert bei mir auch. Ich kann bisher keine Schäden an den Zugführungen feststellen. Ob der Kontakt mit der Bremsleitung einer hydraulischen Bremse (wegen möglicher Aufheizung der Hydraulikflüssigkeit) günstig wäre, kann ich nicht beurteilen
Zumindest während einer Tour lasse ich Akku und Lampe immer, auch während einer Pause, verbunden. Das kommt wohl auch darauf an, ob die Gefahr besteht, dass sich ein Dritter mit der Lampe spielt.
Das gute Stück wird im Dauerbetrieb schon sehr heiß und lässt sich nach dem Ausschalten fast eine geschätzte Minute lang nicht mit bleibender Freude anfassen. Ich lasse die Lampe ein paar Minuten abkühlen, vor ich sie (vom Akku getrennt) verstaue.
Öse? Die Durchbrechungen am Schnellspannerarm? Wenn das Kabel dünn genug ist, warum nicht. Der fremde unfreundliche Interessent für die Lampe sollte dann halt kein passendes Schneidewerkzeug oder den passenden Inbus dabei haben.
(Lampen-)Ausstattung: für Fatbike und Fully
• SL/AF 7 StVZO
• SL/A 7 International
• Piko RX4SC black
• Rotlicht / Barolo Kit
• USB One
• Charger One
Beitrag von Moof.It » 05.12.2018, 15:33
Danke für Hilfe.
VG
Martin
1. Die SL/A, ebenso wie die Piko werden schon ziemlich.. mehr als handwarm.. insbesondere auch im Sommer. Ich würde die Leitungen mit Abstand zu einer Leuchte verlaufen lassen.
2. Da ich mein/e Bike/s täglich nutze lasse ich Lampe und Akku immer verbunden. Den Akku muss ich eh jeden zweiten Tag auftanken, und somit trennen. Ein, zwei, drei Tage sind völlig unerheblich, nach meiner Erfahrung.
3. Die SL/A/F gleich abmontieren und in eine Tasche verstauen... eher nicht. Ziemlich zu warm :D Das mit den Bedenken, Diebstahl etc. habe ich auch hin und wieder. Aber die ganze Orgie, Akku weg, Remote weg, Lampe weg, Rotlicht weg, Wahoo weg, Sensoren weg, iPhone weg, und das ginge noch so weiter bis zum Sattel und der Sattelstütze. Ich stelle mein Bike unter Leuten ab, nehme iPhone und Wahoo mit, ansonsten bleibt das Bike am Mann. Sicherung durch den Halter? Die SL/AF ist mit einer Torx, oder Inbusschraube befestigt. Sowas hat auch jeder der es darauf anlegt.
Zuletzt geändert von Moof.It am 05.12.2018, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
Martino
2 x Rotlicht
Beitrag von Martino » 05.12.2018, 15:37
Das Rotlicht lasse ich auch immer am Bike. Es ist mit dem Sattelstrebenhalter befestigt. Die meisten wissen gar nicht, wie man die Lampe dann löst.
IndianaWalross
- Rotlicht
Beitrag von IndianaWalross » 05.12.2018, 16:07
Man kann den Schnellspanner auch so nach oben gedreht anbringen, dass die Lampe über den Kabeln sitzt, und dann den Lampenkopf leicht neigen. Muss man dann nur etwas schauen wie das dann mit dem Blenden ist, funktioniert bei mir bislang wirklich gut und blendfrei die Methode.
Aber ok ich hab auch ein winziges 47er Rad was an sich schon niedrig ist, so dass die Ausleuchtung auch mit leicht geneigtem Lampenkopf noch weit, gut und blendfrei funktioniert. Müsste man mal an nem 56er Rahmen oder so ausprobieren.
Martino
2 x Rotlicht
Beitrag von Martino » 05.12.2018, 21:26
Moof.It hat geschrieben:
Die Sattelstütze sichere ich mit einem HEXLOX Pin. (wenn kein Schnellspanner verwendet wird)
https://hexlox.com
• SL/AF 7 StVZO
• Piko RX4SC black
• USB One
• Charger One
Beitrag von Moof.It » 05.12.2018, 21:47
Martino hat geschrieben: Die Sattelstütze sichere ich mit einem HEXLOX Pin. (wenn kein Schnellspanner verwendet wird)
https://hexlox.com
Danke für den Hinweis Martino!
Das Zeugs hatte ich mir im Sommer schon einmal angesehen.
Wirkt gut und sinnvoll. Muss dann aber weiter verteilt ans Bike und nicht nur die Sattelstütze.
Jetzt habe ich mit der SL/AF erstmal die Firma Lupine unterstützt :lol:
Martino
2 x Rotlicht
Beitrag von Martino » 05.12.2018, 21:51
Die HEXLOX Teile habe ich seit 2 Jahren und bin sehr zufrieden. Ich sichere aber nur die Sattelstützen und Sattel. Bei meinem MTB mit Remote Sattelstütze ist es unnötig.
MetalMan
Piko R7 1500
Rotlicht intl.
Rotlicht Max intl.
Beitrag von MetalMan » 06.12.2018, 07:40
Die Demontage am Arbeitsplatz ist das einzige was mich derzeit an der SL AF am Meisten nervt. Die Piko am Helm hat man ja einfach rein getragen. Jetzt vergehen vor allem für die Montage inkl. Ausrichtung doch ein paar Minuten. Vor allem, da ich die SL AF unter dem Garmin mit dem GoPro Adapter schrauben muss.
So ganz im klaren was ich optimieren kann bin ich noch nicht.
Bei 16W über 2h war die Lampe gestern bei 5° Außentemperatur nicht mal handwarm. Das ist top!
* cl *
(Lampen-)Ausstattung: Piko, SL-A, SL-AF, Rotlicht red Ed. mit Barolo, Charger One, div. Akkus, Big Ben
Beitrag von * cl * » 06.12.2018, 07:51
MetalMan hat geschrieben:Die Demontage am Arbeitsplatz ist das einzige was mich derzeit an der SL AF am Meisten nervt. Die Piko am Helm hat man ja einfach rein getragen. Jetzt vergehen vor allem für die Montage inkl. Ausrichtung doch ein paar Minuten. Vor allem, da ich die SL AF unter dem Garmin mit dem GoPro Adapter schrauben muss.
Sowas hier fällt mir da ein: https://www.camforpro.com/gopro-schraub ... tter-lang/
MetalMan
Piko R7 1500
Rotlicht intl.
Rotlicht Max intl.
Beitrag von MetalMan » 06.12.2018, 08:05
Nutze ich. Muss aber einen mit Schlüssel nehmen. Von Hand kriegt man die Schraube nicht fest genug zu.
Martino
2 x Rotlicht
Beitrag von Martino » 06.12.2018, 09:30
Und wie sieht es mit der Akkuleistung bei 5 Grad aus ? Starke Defizite ???
Martino
2 x Rotlicht
Beitrag von Martino » 06.12.2018, 09:37
So ein praktischer Diebstahlschutz bei Kurzstopps oder am Arbeitsplatz fehlt mir auch noch. Das ständige An-und Abmonieren ist die schlechteste Option.
RayMagini
Beitrag von RayMagini » 28.03.2019, 22:27
Ich wärme den Thread mal auf, da ich jetzt in der gleichen Situation bin. :D
Habe heute meine ersten Lupine, die SL-A und ein Rotlicht, bestellt. Ich habe mehrere Räder, an denen ich die Lampen nutzen möchte.
Rotlicht ist dank Sattelstützenhalterung und einer Strebe pro Rad schnell gelöst. Kniffliger wird es vorne.
Ich hab mir für die SL-A einen Gopro-Adapter mitbestellt. Mein Problem mit (scheinbar) allen Gopro-Garmin-Halterungen ist, dass der Gopro-Adapter irgendwie bei allen in den Arm geschraubt wird. Das bedeutet, der Garmin-Gopro-Adapter bleibt am Rad, der Gopro-Lupine-Adapter an der Lampe. Das führt für mich nun zu 3. potentiell nervigen Alltagsproblemen:
1. Wie schraubt man das dann sicher an, damit sich nichts verstellt. Das wurde hier ja schon besprochen. Schraube oder die Goproschraube mit "Griff"?
2. Bei jeder Montage muss ich wieder die korrekte Leuchthöhe finden. Ich stelle meine Lampen gerne einmal ein und fixiere sie dann ordentlich.
3. Die Anschrauberei morgens und abends vor und nach dem Arbeitsweg könnte auch nervig werden.
Was ich jetzt nicht verstehe ist, wieso es keinen Hersteller gibt, der einen Gopro-Adapter für Garmin anbietet, der über den Klick/Bajonette-Verschluss angebracht wird. So wie es Garmin für alle Geräte (Edge und Varialights) nutzt. Oder bin ich ausnahmsweise zu doof zum Googeln? Ich hatte bisher die Varialights und die konnte man so in 1s aufstecken und das hielt bombenfest.
Mein nächster Schritt wäre nun, mir so ein Ding selbst zu drucken. Da müsste ich dann aber erstmal ein paar Runden drucken und Belastungstests machen, unser Drucker und das Filament im Hackspace ist sicher nicht auf dem höchsten Festigkeitsnivaeu. Ich will die neue Lampe ja nicht direkt in den Graben befördern :wink:
Im Thingiverse gibt es fast was ich meine, allerdings nur den männlichen Part. Für unter den Garminhalter braucht es das weibliche Gegenstück, das auch auf den Vaira Lights vorhanden ist: https://www.thingiverse.com/thing:2308437
Was meint ihr?
Gruß,
Til
