Betty R14 2014 Update
Beitrag von shark_attack » 08.04.2014, 00:27
Servus,
ich wollte fragen, ob beim neuen Update (das jetzt die Tage kommen wird) beim Ausschalten die Lampe gleich ausgeht oder sie immer noch einmal kurz in den hellsten Modus (45W) aufblendet?
Habe vorige Woche mit der Betty 741 km abgespult - die Lampe ist jeden Cent wert!!!
Beste Grüße
forest
Re: Betty R14 2014 Update
Beitrag von forest » 08.04.2014, 20:12
also sie hat ja nicht in den helllsten Modus aufgeblendet. Das ist falsch.
Sie hat in die jeweils nächst höhere Leuchtstufe geschaltet und ging dann aus.
Meinen Wissensstand: Ja, alle Lampen sind können aktualisiert werden (Ausnahme: Piko ist schwierig) und haben dann das neue Bedienkonzept. Also wenn man den Taster festhält, schalten sie sofort aus. Ohne die Umschaltung auf die nächste Leuchtstufe.
Daniel
Beitrag von shark_attack » 08.04.2014, 20:53
forest hat geschrieben:Hi,
Daniel
Arbeitest du bei Lupine? Danke für die Info! LG
forest
Beitrag von forest » 08.04.2014, 21:09
Nein, ich arbeite nicht für Lupine, bin ein ganz normaler Lampen-Freak. :shock: :wink:
Aber ich habe regelmäßig Kontakt zu Lupine, auch weil ich die Anpassung der Bedienung sehr wichtig finde. :)
Daniel
Beitrag von shark_attack » 08.04.2014, 22:30
Alles klar :wink: Wolf hat mir ja schon die Details verraten, aber daran habe ich nicht gedacht, nachzufragen...
Beste Grüße
Phil
Beitrag von Phil » 09.04.2014, 11:57
Und wie komm' ich an die aktuelle Software? Das interessiert mich auch ... will ja nicht noch jemanden blenden, nur weil ich gerade Licht aus machen will ... ;-)
forest
Beitrag von forest » 09.04.2014, 13:31
Einfach bei Lupine anfragen. :-)
Grüsse
Beitrag von shark_attack » 09.04.2014, 15:34
Wird noch dauern... Denke mit den neuen Modellen wird's dann kommen... Freu mich schon. Gruß
MHaendly
Beitrag von MHaendly » 10.04.2014, 09:44
Ich bin gespannt wie diese neue Lösung in der Praxis ist, da sie ja dann eine Verzögerung im Ansprechverhalten bedeutet. Wenn ich bisher drücke, wird sofort in den nächsten Leuchtmodus gewechselt und nach längerer Zeit die Lampe ausgeschaltet.
Wenn es jetzt eine Verzögerung gibt bevor der nächste Leuchtmodus erreicht wird, weil bei längerem Druck die Lampe ausgeschaltet wird, so ist das weniger intuitiv für mich...und jemand der drückt und quasi auf mehr Helligkeit wartet, wird durch eine dunkle Lampe enttäuscht. Naja man kann sich an alles gewöhnen und der Lohn ist das direkte Ausschalten ohne über die nächste Leuchtstufe zu gehen.
Ach und meine Betty R die heute mit 45W/4500lm zurückkommt hat schon diese neue Logik? Ich bin mal gespannt..
bierbaron
Lupine Piko R 2100 Lumen
Emisar D4V2 4000K
Emisar D4V2 4000K Frosted
Emisar D4V2 TI Nichia 2200K
Emisar D4V2 CUZN Nichia 2000K
Emisar D18 4000K
Emisar D1K 6500K
Klarus XT11-S
Noctigon K9.3 4000K + UV
MecArmy X2S
Olight Seeker 4 Pro
Thrunite Tn4a HI
Wurkkos WK30
Zebralight H53FC
Beitrag von bierbaron » 10.04.2014, 10:49
Ich kann mir gut vorstellen, dass das Ganze so gelöst ist, dass die nächste Leuchtstufe erst beim Loslassen des Tasters aktiviert wird.
70W Alpha 8100 Lumen
20W Piko R 2100 Lumen
forest
Beitrag von forest » 10.04.2014, 13:52
also ich konnte die Bedienung an einer Muster-Lampe testen.
Es ist wie ihr sagt, es wird die fallende Flanke zur Weiterschaltung verwendet.
Wenn man zwei Lampen nebeneinander hält kann man es erkennen. Bei ganz normaler Bedienung merkt man es gar nicht. Ein "Umschaltklick" ist ja bekanntermaßen sehr kurz.
Aus meiner Sicht ist die Anpassung sehr gelungen und bringt keinerlei Nachteile beim Feedback.
Grüsse
Daniel
Beitrag von shark_attack » 10.04.2014, 14:22
forest hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüsse
Daniel
Hä? Habe jetzt nur Bahnhof verstanden... was soll jetzt neu, anders oder besser sein gegenüber der aktuellen 2014er Version, die ich habe? Und kann die jetzt im Zusatzmodus nun auch Strobe? Ist der Zusatzmodus auch wieder nicht über Fernbedienung bedienbar?
Danke!
forest
Beitrag von forest » 10.04.2014, 15:04
Also vom Zusatzmodus und Fernbedienung war nie die Rede, zumindest bei mir nicht.
Ich habe nur die Aussage bestätigt, das zukünftig die Umschaltung der Leuchtstufen über die fallende Flanke des Tasters realisiert wird, was man aber in der Praxis nicht merkt.
Man merkt lediglich, das die Lampe sofort ausgeht wenn man den Taster länger festhält und sie somit nicht über eine andere Leuchtstufe ausschaltet.
Beitrag von shark_attack » 10.04.2014, 17:39
Was ist ne fallende Flanke am Taster??? Also ich kenne nur kurz (an/Modi wechseln) und langes Drücken (aus) am Schalter. Bitte um Aufklärung :D
forest
Beitrag von forest » 10.04.2014, 19:02
Ok, ich sags mal einfach: Es bleibt alles beim Alten! Die Bedienung ändert sich nicht! Kurz drücken = umschalten zur nächsten Stufe. Festhalten = Lampe aus.
Es ändert sich nur, wie der Prozessor das Signal des Tasters verarbeitet, eine reine (aber nicht ganz einfache!) Programmänderung in der Lampe. Der Bediener (zumindest ich persönlich) merkt davon aber nichts.
