Extra kurze EPDM - Ringe für Vorbau-Befestigung von 2x Peppi
- Accelerator
Wohl dem, der solche Sorgen hat...
Ich möchte gerne 2 Peppis um 180° versetzt an einem Zelt-Vorbau befestigen um damit 2 Lupine-Brenner steuern zu können (z.B. Spotlight zum Kontaktlinsen Suchen und Flutlicht als Candle-Light Ersatz im Zelt).
Am Platz sparendsten wäre das mit Montage der beiden Peppis auf gleicher Höhe und Verbindung der beiden mit je 2 verkürzten EPDM, Gummi-, Neopren- oder -sonstwas Ringen (jeweils von Peppi zu Peppi). Die in meiner Lupine Tool-Ersatzteilbox vorhandenen kleinsten Ringe für 22 mm Zeltstangen sind viiiel zu lang dafür...
Frage an die Lupine-Crew sowie die engagierte Outdoor-Fraktion:
Hat jemand eine Idee bzw. konkrete Bezugsquelle für potentiell passende "Gummis"?
Dank für Rat und Lebenshilfe,
LG A.
LG A.
Du willst echt mit den Lupines campen gehen und nicht biken (das mit den Rädern...)? Klingt auf jeden Fall interessant, Dein Ansatz. Wahrscheinlich gibt es dann noch das Problem, dass bei extrem dünnen Rohren die Auflagefläche der Peppis zu wenig stark gekrümmt ist. Die Befestigungsringe sind doch so ziemlich normale O-Ringe, so etwas sollte es doch in Fachgeschäften für Dichtungen und Hydraulik geben, denke ich.
Gruss, Späni
Gruss, Späni
- Accelerator
Späni hat geschrieben:Du willst echt mit den Lupines campen gehen und nicht zelten (das mit den Rädern...)?
Ähm... zelten - würde ich dann wohl sagen.
Nö, eigentlich nicht. Der Rohrdurchmesser (erinnert ev. an Syntace, Ritchey, FSA...) ist eher einen Hauch dicker als der Innenradius der Peppis - sitzt aber prinzipiell prima.Späni hat geschrieben:Wahrscheinlich gibt es dann noch das Problem, dass bei extrem dünnen Rohren die Auflagefläche der Peppis zu wenig stark gekrümmt ist.
Ist das wirklich so? Handelt es sich hier nicht um Neopren (?) oder sonst ein magisches Material?Späni hat geschrieben:Die Befestigungsringe sind doch so ziemlich normale O-Ringe
Wasses nicht alles gibt - müsste da wohl mal die örtlichen Gelben Seiten bemühen... Falls jemand in dieser Branche einen Web-Store kennt - bin dankbar für alle Links zum Thema!Späni hat geschrieben:Fachgeschäften für Dichtungen und Hydraulik
LG A.
- Accelerator
- hoppepit
...da kann man doch bestimmt was "Basteln".
Der Peppi ist 2-teilig. Wenn man nun das "Aluklötzchen" vom Carbon-Halter abschraubt und eine kleine Platte (Alublech oder sowas) dazwischen macht, lassen sich darauf dann beide Klötze befestigen.
So hast Du auch nur einen O-Ring für die Montage am Vorbau.
