Lupine Rotlicht Max eingestellt?
Kann es sein, dass das Rotlicht Max eingestellt wurde? Im Lupine-Shop war es nicht mehr vorrätig, bei anderen Händlern gibt's auch fast nur die StVZO-Version. Jetzt eben finde ich über die Suche im Shop nur noch die normale Version, über Google-Suche gibt's einen 404 Fehler bzw. einen roten Hinweis, dass die gewünschte Adresse auf dem Server nicht gefunden worden wäre. Schon bei meiner bisherigen Suche nach dem int. Rotlicht Max hatte ich den Eindruck, dass da was komisch ist, weil fast nirgends verfügbar. Gehäuse und Akku einzeln gibt's aber noch.
Wird da was dran geändert, wird das Teil aus dem Sortiment genommen? Weiß da jemand was oder will etwas verraten?
Re: Lupine Rotlicht Max eingestellt?
Aktuelle Meldung: Leider hat Lupine das Rotlicht Max aus dem Programm genommen. Von daher kann ich es Ihnen leider nicht mehr liefern. Alternativ steht jedoch mit der gleichen Lichtleistung das Rotlicht International mit dem normal großen Akku zur verfügung:
https://www.titanium-gunworks.de/lupine ... rsion.html
Wenn das Max Dein Herzenswunsch ist:
Gehäuse Rotlicht MAX
56,00 €*
ROTLICHT MAX Akku
12,00 €*
Rotlicht Elektronikplatine
43,00 €*
Rotlicht Rückteil, mit Schrauben
9,50 €*
Rotlichtdeckel transparent, ohne Schrauben
6,00 €*
Rotlicht Dichtung
2,00 €*
Rotlicht Deckelschrauben
2,00 €*
Gummiband ROTLICHT kurz
2,00 €*
132,50 €*
Vielleicht bekommst Du die Einzelteile ja zum Rotlicht Max NP 115 €
Wäre möglich. Wahrscheinlich geht mein Griff dann aber zum einfachen int. Rotlicht, so wie ich es ja mal hatte. Oder immer noch habe irgendwo, ich müsste echt noch mal suchen. :\
Hab jetzt mal per E-Mail nachgefragt und tatsächlich: Das Rotlicht Max wird nicht weiter produziert. Gründe sind mir bisher keine bekannt. Auf jeden Fall gut zu wissen. Bei mir wird es dann wieder das normale Rotlicht.
Bin auch auf der Suche nach einem Rücklicht.
Montierbar auf der Sattelstütze.
(Unterm Sattel finde ich nicht so gut da dies wegen der Jacke oder Rucksack denke ich teilweise verdeckt wird.
C14 Mag auf Sattelstütze siegt irgendwie eigenartig aus und ist denke ich zu weit ausladend.
Gibt's vom Rotlicht Max einen Nachfolger oder ein Update?
Weiß da jemand was?
Weiß da jemand was?
An einen Nachfolger/Update für das Rotlicht Max glaube ich nicht.
Die "Einstellungs-Info" an die Händler ist schon ewig raus.
Und das C14 Mag liegt leicht über den Werten des Max.
Vielleicht eine Alternative für Dich:
Als das C14 (E-Bike Rücklicht (nun auch für Dropper-Posts erhältlich)) im Okt. 2019 vorgestellt wurde, wollte
ich das unbedingt. Sehr schick, pur und sehr schönes Lichtbild.)
Ein C14 Mag war da ja noch in weiter Ferne (ab Nov. 2021), bzw. wohl nur die LUPINE Tüftler haben da daran gedacht.
Seit 2019 habe ich es an meinem Muscle-Bike, kleinen Y-Abzweig gemacht, geht mit dem sehr dünnen Kabel
des C14 zusätzlich in die Tülle eines Steckers wunderbar.
Die 0.4 Watt des C14 machen keinerlei Probleme,
auch nicht für die Kapi-Anzeige des Akku, oder der SL AX 2023.
Sehr cool, selbe Idee hatte ich heute auch schon.
Mal sehen ob ich hier einen kleinen Akku selber dran baue oder eine y lösung.
Würde sich sicher gut machen neben der MiniMax mit 10Ah Akku
Deinen 10er Akku interessieren die 0.4 Watt des C14 gar nicht.
An einem anderen Bike nutze ich ohne Probleme die selbe Lösung mit 3.5er + SL MiniMax AF.
Extra Akku für das C14 und extra laden und Gehäuse wohin, nun ja.
Mache es schön, mit 3cm Y-Kabel, die Ableitung für das C14 an die Buchse
zur Lampe. Sieht dann aus wie gekauft
Vergesse die da nicht: https://www.lupine-shop.com/3M-Kabelfuehrung/d1074
Und bitte LUPINE um den Verkauf von 2 m von dem C14 Kabel, (das am C14 reicht nicht bis zum Steuerrohr)
das ist genial dünn, habe kein Vergleichbares irgendwo am Markt gefunden.
Gibt's die c14 für die Sattelstützedurchmesser 27,2 nicht?
Oder wie wird bei Lupine hier der Durchmesser angegeben?
Durchmesser der Stütze oder Durchmesser vom Klemmbereich aussen?
Die Sattelklemmen werden nach dem Durchmesser der Sattelklemmen angegeben.
https://www.lupine-shop.com/C14-Rueckl ... d795-364BL
Bei Sattelrohr 27.2 müsste die Klemme 31.8 sein.
Alternativ das C14 für Dropper-Posts:
https://www.lupine-shop.com/C14-SP-Satt ... ion/d794BL
So generell:
Das normale C14 ersetzt die Klemme welche am Rahmen sitzt und mit der das Sattelrohr fixiert wird.
Das C14 für Dropper-Posts wird an dessen Zylinderrohr befestigt
(Wie ein Rücklicht am Sattelrohr, ersetzt keine Klemme und auch sonst nichts).
