USB-Charger
Teelicht
Lupine Piko X
USB-Charger
Beitrag von Teelicht » 25.07.2023, 08:36
Hab eine Frage zum Lupine USB-Charger...
https://www.lupine-shop.com/Ladegeraete ... lar-Panels
... kann hier jedes USB-Steckernetzteil verwendet werden oder muß auf den Output des USB-Netzteils geachtet werden ?
Hab hier mehrere solcher Netzteile. Beim Output haben die alle 5 Volt, aber das Eine hat 500 mA, das Andere 1,0 A und wieder ein Anderes hat sogar 2.0 A
Danke
Re: USB-Charger
Beitrag von Moof.It » 25.07.2023, 09:20
Teelicht hat geschrieben:
25.07.2023, 08:36
Danke
Also Teelicht :D Der USB Charger schaufelt mit max. 1 A in den LUPINE Akku, steht in der Beschreibung.
(Wieselchen 1,9 A, Charger One 2.5 A)
Nimm das 2.0 A Netzteil, das 0,5 A und 1 A sind ja etwas schwach auf der Brust.
Und beim Ladegerät steht das für max. Output, den der USB Charger aber, z.B. beim 2.0 A Netzteil nicht zieht.
Teelicht
Lupine Piko X
Re: USB-Charger
Beitrag von Teelicht » 25.07.2023, 10:00
Ich danke Dir !
War mir nicht ganz sicher, ob 2A Eingang in den USB-Charger evtl etwas zuviel sind.
Aber dann regelt der USB-Charger das ja runter und gibt somit nur 1A Ausgang frei.
Passt, dann nutze Ich das USB-Steckernetzteil mit 2A
Xygen75
SL F und Rotlicht am E-MTB
Piko TL und Rotlicht am Cross
Penta am Kopf ;)
Re: USB-Charger
Beitrag von Xygen75 » 26.07.2023, 19:21
Die Angabe der Stromstärke oder der Leistung an Netzteilen sagen nur etwas über die maximal möglichen Werte aus. Den tatsächlich benötigten Wert gibt das angeschlossene Gerät vor. Geht es um das Laden per USB, wird mit schwächeren USB-Netzteilen meist einfach langsamer geladen.
Anders sieht es bei der Spannung aus. Die ist aber bei USB auf 5V fest definiert und bei USB-PD handeln sich beide Geräte die benötigte Spannung durch ein Kommunikationsprotoll aus. Bei USB-PD Rev. 3.1 sind das zwischen 5 und 48V. Der Anwender muss sich nicht um die Details kümmern, sondern nur die passende Leistung auswählen.
VG
Hills hurt... Couch kills :D
