E-Bike Beleuchtung, Bedienungsfrage Ein/Aus
Beitrag von Moof.It » 13.07.2023, 07:29
Grundsätzliche Bedienungsfrage zu E-Bike Lampen:
Bei allen, Nano, SL F, SLX, SL Mini Max, steht in der Bedienungsanleitung:
Einschalten:
1. Aktivieren des Lichtausgangs über das Display.
2. Einschalten der Leuchte an der Fernbedienung oder am Taster des
Lampenkopfes.
Also muss man zuerst am E-Bike-Display drücken und dann auf die kabelgebundene Fernbedienung (LUPINE) um
am Tag das Tagfahrlicht
bei Dunkelheit das Abblendlicht
einzuschalten?
Richtig?
Und falls so, weshalb macht man das über 2 Stufen und nicht z.B. beim Betrieb des E-Bikes automatisch das TFL zu aktivieren,
oder wenn man schon am Display auf "Licht an" drückt, dass auch damit die Lampe gleich angeht?
Oder geht sowohl 1 als auch 2?
Wird über die E-Bike Elektriktrick einfach nur der Strom eingeschaltet, oder läuft da noch ein Datenbus drüber?
(Unter Programmierung/Manuals findet sich keine Option, in dieser Richtung etwas beeinflussen zu können.)
Re: E-Bike Beleuchtung, Bedienungsfrage Ein/Aus
Beitrag von Wolf » 13.07.2023, 12:22
Das ist in der Tat missverständlich. Wenn man nun die Taste am Display des E Bikes betätigt, dann geht die Lampe einfach an, keine weitere Betätigung an der Fernbedienung. Bei Bikes ohne Display ( Specialized ) geht die Lampe beim Aktivieren des Antriebes auch einfach so an. Die Fernbedienung bietet aber die Möglichkeit, die Lampe auch an der Fernbedienung wieder auszuschalten, gerade eben bei Specialized oder auch Shimano wichtig. Es gibt ja schon auch Situationen in denen man nicht beleuchtet in den Wald will :D Grüsse Wolf
