Lupine 48Wh Li-Ion Battery
Meine Lupine Li-Ion Battery 7,2 V 6,6 Ah 48 Wh Smart Batterie lässt sich nicht mehr laden.
Ich haben einen Charger One und nach Anstecken der Batterie blickt ganz kurz die 40% LED des Akkus und der Lader geht in disconnect. Habe dies auch mehrmals über Tage getestet, auch das Entladen mit den Charger One hilft nicht.
Gibt es noch einen Trick, was schlagt ihr vor, außer Aussondern?
Re: Lupine 48Wh Li-Ion Battery
Mit nicht mehr laden können habe ich keine Erfahrung.
Ein Akku mit 6,6Ah dürfte aber schon ein paar Jährchen auf'm Kalender haben. Da lohnt es sich auf jeden Fall die Tauschoption in Anspruch zu nehmen.
PS: Habe selber noch einen 6,6er (aus ~2015) in Gebrauch und kann zusehen, wie die Einsatzzeit immer kürzer wird. Der wird dann in der nächsten Saison getauscht. Bis dahin dient er noch als Tour-Notverlängerer.
Hallo Jöckenbömmel,
Gibt es da eine kommerziell interessante Tauschaktion bei Lupine ?
Oder meinst du einfach.. alte Weg, neue hin..
Merci
Merci
20% Rabatt auf einen neuen Akku!Margit&Uwe hat geschrieben: ↑13.12.2022, 18:00
Zahlt sich aber leider nur bei größeren Akkus aus (die man kauft), weil die Post verrechnet dummer weise auch etwas wenn sie den alten Akku hin transportiert.
Bei kleineren, niederpreisigen kann leicht zum nullsummenspiel werden, speziell aus dem Ausland nach D!
Wilma (3200 Lumen)
Piko (2100 Lumen)
C14 Mag International
Rotlicht International
Piko TL Max (1600 Lumen) - Wohnort: Wolfsburg
Dann hast aber zumindest was für die Nachhaltigkeit getan.auchdasnoch hat geschrieben: ↑13.12.2022, 22:00Zahlt sich aber leider nur bei größeren Akkus aus (die man kauft), weil die Post verrechnet dummer weise auch etwas wenn sie den alten Akku hin transportiert.
Bei kleineren, niederpreisigen kann leicht zum nullsummenspiel werden, speziell aus dem Ausland nach D!![]()
... genau das wollte ich auch gerade schreiben.
Das kann man aber beim örtlichen Altstoffsammelzentrum kostenlos machen!
... da freuen sich ggf. die Trashkids der "3. Welt".
Da habe ich zu einem Unternehmen wie Lupine deutlich mehr Vertrauen. Könnte mir auch vorstellen, dass die Software der Akkus ausgelesen wird, um Erkenntnisse über die Nutzung zu erlangen? Bosch macht das so mit seinen E-Bikeakkus.
Bei nachhaltigen Produkten sicher im Sinne der Umwelt.
*** ... natürlich alles spekulativ.
Wilma (3200 Lumen)
Piko (2100 Lumen)
Die Lupine Jungs Nutzen die Elektronik aus den alten Akkus wieder.auchdasnoch hat geschrieben: ↑14.12.2022, 12:54Das kann man aber beim örtlichen Altstoffsammelzentrum kostenlos machen!![]()
…die „Jungs“ haben Namen wie Tamara & Lenni…
Danke für die Kommentare. Komme gerne zu meiner Frage zurück: Hat jemand noch eine Idee, wie ich meinen Akku nochmals aus der Reserve locken kann?
Nein - sorry wenn das nun hart klingt: das Teil ist für die Tonne bzw. recycling.Margit&Uwe hat geschrieben: ↑14.12.2022, 18:36Hi,
Wieviele Jahre hat der Akku schon geschafft?
@Helius
Hallo, vielen Dank für die Rückinfo. Mein Akku ist jetzt bereits auf dem Weg zurück nach Lupine. Jetzt stellt sich für mich die Frage, welchen neuen Akku ich jetzt kaufen soll. Die Kapazität soll ca. gleich bleiben oder etwas größer. Ich verwende des Akku als Fahrradleuchte. Gewicht ist nicht das Thema.
Was ist eure Erfahrung.
