Hallo Forum. Meine Lupine SL AF Ist normalerweise mit dem Stangenhalter 31,8 mm zentral am Lenker befestigt.
Sobald ich allerdings meine Lenketasche Frontrolle
Montiere (am Dropbar) Ist die Lampe natürlich im Weg. Beziehungsweise die Tasche um der Lampe noch Ausleuchtung zu erlauben. Was tun? Eine Montage unten an der Gabel wäre theoretisch ja möglich also an der Gabelkrone , Wenn es denn einen Halter gäbe , Meine Gabel hat an dieser Stelle zum Beispiel nur eine Schraube zentral von unten Um dort zum Beispiel ein Schutzblech anzubringen. Ideen?
Lupine SL AF an Gabel montieren
- hoppepit
Re: Lupine SL AF an Gabel montieren
Wäre Umsteigen auf eine SL Nano eine Option?
Die kann das nämlich:
https://www.lupine.de/produkte/e-bike-b ... no-classic
Frontrolle / Tasche ersetzen gegen Lowrider…
C14 Mag - Wohnort: München
Wie wäre es mit der simpelsten Lösung, die Lampe einfach über dem Lenker statt vor dem Lenker zu montieren, ggfs mit einem längeren Schnellspanner (zB von der Wilma oder Du wartest auf den Flexmount Schnellspanner der im Herbst/Winter kommen soll) oder dem (fix montierten Flexmount Halter). Oder die Lampe via GoPro Halter an einem GoPro Adapter am Lenker befestigen, dann kann man sie, je nach Länge des gewählten SL AF GoPro Halters auch mittig über die Tasche plazieren.
Aber Obacht: solltest Du eine SL AF noch mit Alugewinde haben, machst Du, bei zu häufigem Wechsel des Halters, leicht das Gewinde kaputt...
Alternativ könntest Du auch den Gabelkronenhalter für die SL F nehmen und die AF nur einseitig anschrauben
https://www.lupine-shop.com/Ersatzteile ... -und-SL-BF
