13.8 Ah Smartcore Akku soll Anzeigen, dass er leer lauft?!?
Liegerad Fahrer
Beitrag von Liegerad Fahrer » 04.09.2021, 00:10
Hallo alle
ich habe hier einen 13.8 Ah Smartcore Akku, der eine SL-AF antriebt.
Wie kann man das Set dazu bekommen, dass das leer Laufen des Akkus frühzeitig, zB durch ein Blinken oder eine rot aufleuchtende Led am Akku angezeigt wird?
V.
* cl *
Re: 13.8 Ah Smartcore Akku soll Anzeigen, dass er leer lauft?!?
Beitrag von * cl * » 04.09.2021, 04:50
Die SL-AF zeigt es Dir an. Der Akku kann das nur, wenn Du kurz die Taste am Akku drückst.
Beitrag von Timmäh! » 04.09.2021, 20:11
Bei der SL AF kann man die Spannung für die Akkuwarnung nicht einstellen (und die erste Akkuwarnung, ein kurzes Aufblinken/Abschalten nimmt man leider meist nicht wirklich wahr).
Das kann (einstellbar) von den Straßenlampen vermutlich nur die SL AX, wenn es sie in ein paar Wochen mit App gibt.
Bleibt also nur die Kontrolle am Akku vor Fahrtantritt. Und weil die Smartcore Anzeigen gerne mal die Kalibrierung verlieren (zumindest bei mir so), hilft es aus meiner Erfahrung heraus den Akku ab und an nach dem laden noch ein paar Stunden am Lader zu lassen (am besten nachdem die Lampe den Akku komplett leergezuzelt hat)
