gopro & SL AF Montage?
Gerhard_73
(Lampen-)Ausstattung: SL AF
Blika R
Beitrag von Gerhard_73 » 15.01.2020, 15:02
Hallo Forum
ich möchte gerne wissen ob es das gibt bzw wie ihr das macht?
Am MTB bzw Rennrad nutze ich die SL AF und würde gerne an einem Adapter die Lampe und die Gopro montieren.
Also z.B. man nehme den Schnellspanner für die SL AF und kann dort auch die Gopro montieren.
Gibt´s da was?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gerhard_73
Re: gopro & SL AF Montage?
Beitrag von Timmäh! » 15.01.2020, 16:26
Ich schlage den Lezyne direct x-lock vor, an den kann man zwei GoPro Aufnehmer schrauben. Wird allerdings fest am Rad verbaut (ersetzt zwei schrauben vom Vorbau)
MetalMan
(Lampen-)Ausstattung: SL AF 7
Piko R7 1500
Rotlicht intl.
Rotlicht Max intl.
Beitrag von MetalMan » 17.01.2020, 11:34
K-EDGE Kombo Mount und darunter die GoPro und die SL AF am Schnellspanner daneben.
Beitrag von Speculum » 17.01.2020, 14:44
1) K-Edge Combo Mount (wie von MetalMan empfohlen), wenn du einen Garmin auch noch unterzubringen hast. Dann weiter zu 2).
Sonst zum Beispiel diesen K-Edge Center Mount
https://k-edge.com/shop/light-and-actio ... ter-mount/
2) Darunter diesen "Verteiler"
https://www.studiobedarf24.de/Doppelhal ... WbEALw_wcB
3) Daran einerseits Lupine mittels GoPro-Adapters und andererseits die Kamera.
Es wird der Lupine Schnellspanner eben durch den K-Edge Center Mount ersetzt. Für die Montage eines GoPro Adapters direkt an den SL AF Schnellspanner sehe ich keine Lösung.
MetalMan
Piko R7 1500
Rotlicht intl.
Rotlicht Max intl.
Beitrag von MetalMan » 17.01.2020, 15:35
Speculum hat geschrieben:
17.01.2020, 14:44
An der SL AF mit 2 Gewinden könnte man sich vielleicht was basteln, um die GoPro dann noch unter die Lampe zu hängen
MetalMan
Piko R7 1500
Rotlicht intl.
Rotlicht Max intl.
Beitrag von MetalMan » 17.01.2020, 21:05
...müsste sogar mit einem Lupine GoPro Halter gehen.
Gerhard_73
Blika R
Beitrag von Gerhard_73 » 18.01.2020, 07:26
Morgen :D
Du meinst
Zuerst die SLAF mit Schnellspanner ans Rad
An die andere Seite der Lampe die Gopro Halterung und daran die Gopro?!
Das wäre ja genial :D
Damit wäre auch der Wechsel zwischen Renner und mtb easy und schnell möglich
Vielen Dank für die Idee 💡
LG
Gerhard
Beitrag von Timmäh! » 18.01.2020, 17:34
MetalMan hat geschrieben:
17.01.2020, 21:05
nein, weil der Lupine GoPro Halter das falsche Halterende für die GoPro hat. Da müsste man dann so etwas dazwischenklemmen.
Aber:
Gerhard_73 hat geschrieben:
18.01.2020, 07:26
Ich bin kein Ingineur und ich kenne mich mit der Belastbarkeit der Feingewinde nicht aus, ich wäre jedoch höchst vorsichtig, wenn das eine Feingewinde, an dem dann der Schnellspanner hängt, mehr als das doppelte des Lampengewichtes tragen soll.
Ich würde eher diesen Schnellspanner mit einem GoPro Adapter versehen und das ganze dann mit dem von Speculum verlinkten Verteiler kombinieren und dort die SL-F mit dem Lupine GoPro Adapter (in S oder M) befestigen.
(der verlinkte Schnellspanner kommt vermutlich von diesem Distributor)
Gerhard_73
Blika R
Beitrag von Gerhard_73 » 19.01.2020, 06:33
Ja das mit der Belastung ist sicher richtig
Hmmm
MetalMan
Piko R7 1500
Rotlicht intl.
Rotlicht Max intl.
Beitrag von MetalMan » 20.01.2020, 11:09
Bei einer GoPro Session hätte ich da keine Bedenken.
Bei einer normalen mit Gehäuse kann es tatsächlich etwas schwer sein.
Beitrag von Timmäh! » 20.01.2020, 16:36
Wenn man davon ausgeht, dass bei allen Lupines daselben Feingewinde verwendet wird, kann man anhand des Gewichts der Lampenköpfe die Belastbarkeit des Gewindes abschätzen:
SL-F 100g
Betty 166g
Alpha 225g
Schaut also so aus, als ob ich etwas übervorsichtig bin und eine <100g GoPro mit Lupine GoPro Halter und einem GoPro Female-female Adapter an das zweite Gewinder einer SL-F anschraubbar ist. Ich würds dennoch nicht machen,Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
