Hallo zusammen
Eins vorweg: Ich habe bereits an Lupine ein Email gesendet diesbezüglich... ich wollte aber auch mal hier nachfragen ob jemand ähnliche "Probleme" hat. Es geht um die Wilma 3200lm, bei der ist mir heute beim Reinigen aufgefallen dass es in der Optik viele ganz kleine Risse hat, als würde diese jeden Moment zerbröseln:
Sturz oder so hat die Lampe keinen erlitten. Ist das normal? Kommt das evtl durch die Wärme?
Risse in Optik
Re: Risse in Optik
Meiner Meinung nach wurde die Scheibe mit zu aggressiven Mittel behandelt (gereinigt).
Tonerreiniger macht sowas.
Alkohol (Spiritus) oder Benzin oder Terpentin kann das auch...
Ein Waschgang in der Spülmaschine sollte durch das besondere Geschirrspülmittel und die 90 Grad zum trocknen auch derartige Effekte erzielen können, dann wäre aber auch die Eloxierung „verwaschen“
Re: Risse in Optik
Also ersten habe ich gar keine Reinigungsmittel verwendet (nur ein frisches Nastuch), und zweitens sind die Risse nicht im äusseren Glas, sondern innen in der angeschraubten Optik/Linsen. Ich habe die vorher Lampe nie geöffnet... nur jetzt mal zum nachschauen was da los ist.
Zuletzt geändert von raphsen am 28.09.2019, 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Risse in Optik
Hm, interessantes Problem. Vielleicht waren die Fertigungstoleranzen zu gering. Das heißt bei Wärme hat die Linse nicht genug Platz sich auszudehnen und wird vom Gehäuse eingeklemmt. Wenn die Linse die thermische Belastung nicht aushalten würde, dann müsste dieses Problem viel häufiger vorkommen.
Re: Risse in Optik
@raphsen
OK OK - nach meiner Erfahrung mit Kunstoff und den besagten Mittel, kann das so enden.
Ich wollte nicht behaupten, dass das der Lampe widerfahren ist.
Zu Lupine telefonieren...
Re: Risse in Optik
...oder eine E-Mail
- hegi
Re: Risse in Optik
Ich würde anrufen! E-Mails gehen manchmal unter. Mir wurde immer sofort am Telefon geholfen
