Akku lädt nicht!
Moderatoren: Wolf, Stefan
AppleLee
Akku lädt nicht!
Beitrag von AppleLee » 27.01.2019, 11:51
Hallo. Habe folgende Problem. Ich habe eine Charger One und einen Li-Ion Akku mit 7,2V. Leider zeigt der Charger immer nur „ready dir charge“. Hatte den Akku auch schon die ganze Nacht am ladegerät. Leider passiert da nichts. Der Akku ist komplett leer.
Habt ihr eine Idee?
chris4711
Re: Akku lädt nicht!
Beitrag von chris4711 » 27.01.2019, 15:37
Was steht da genau?
Ready for / discharge oder ready for / charge?
Mach mal das hier, falls da 'discharge' (entladen) stand:
"Reset auf Werkseinstellungen:
... irrtümlich in die Programmierung des Charger One geraten ... oder sich beim Programmieren vertan ... so stellen Sie die Werkseinstellungen wie folgt wieder her: Trennen Sie den Charger One von der Stromversorgung, auch der Akku darf nicht angeschlossen sein. Halten Sie nun die Select Taste gedrückt, während Sie den Charger One an das Netzteil stecken. Nach Loslassen der Taste sind die Werkseinstellungen wieder aktiviert. Evtl. müssen Sie nur noch durch (wiederholtes) kurzes Antippen des Tasters das für Ihren Akku geeignete Programm auswählen."
Wenn der Charger grundsätzlich funktioniert und schon 'charge' (laden) eingestellt war, und nach einer Nacht nichts passiert ist, kannst du mit dem Akku nicht mehr viel anfangen.
AppleLee
Beitrag von AppleLee » 27.01.2019, 15:40
Ja da steht charge.
AppleLee
Beitrag von AppleLee » 28.01.2019, 10:06
Gibt es eine Möglichkeit den Akku wieder zu aktivieren?
Wilma SE 28W XM-L2 U4
Rotlicht 2W
Beitrag von hoppepit » 28.01.2019, 12:36
AppleLee hat geschrieben:Gibt es eine Möglichkeit den Akku wieder zu aktivieren?
Sollte der Charger One von selbst machen.
Dranhängen und warten.
Threema: 9K9JAZ6F
prolink
(Lampen-)Ausstattung: Wilma R 3200L
Beitrag von prolink » 28.01.2019, 17:52
wenn der Lion Akku untervolt hat wird er ihn nicht erkennen und deswegen ladet er nicht
also unter 2.5 Volt pro Zelle
Beitrag von microbat » 28.01.2019, 18:23
…nach dem oben beschriebenen "Reset auf Werkseinstellungen„ sollte der Charger One einfach nur „ready to charge“ anzeigen.
Sodann den leeren Akku anschließen und warte. Das kann schon 12 bis 36 Stunden dauern, bis der Lader einen Akku mit Unterspannung erkennt und lädt. Sofern der Akku vom Lader nicht mehr erkannt werden kann und eben nicht mehr lädt: einfach mal bei Lupine anrufen und das weitere Vorgehen klären.
