Mit Charger One (grünes Display) Big Ben 17.5 laden?
BubbleBilly
kann ich mit meinem vorhandenen Charger One mit grünem Display einen Big Ben Akku (17.5) laden? Ich hatte den Akku gestern angeschlossen und es wurde zwar "full" gemeldet, allerdings ist die Anzeige bei 0-Werten geblieben. Bei meinen anderen Akkus wird da m. W. n. die max. Kapazität angezeigt.
VG,
BubbleBilly
VG,
BubbleBilly
- Hellkeeper
- (Lampen-)Ausstattung: ·
Blika
C14 Mag Int. - Kontaktdaten:
Re: Mit Charger One (grünes Display) Big Ben 17.5 laden?
Hi BubbleBilly,
damit wirst du leider nicht viel Glück haben ... der "normale" Charger One ist für die 7,2V Akkus ausgelegt - für die 14,4V brauchst du den "Alpha Charger One" (https://www.lupine.de/produkte/zubehoer ... harger-one)
lg aus Tirol
Andi
lg aus Tirol
Andi
- hoppepit
Hi Andi,
das sehe ich anders!
Der Big Ben müsste ein 7.2 V Akku sein.
Und den kann man mit dem "normalen" Charger One laden.
Der CO zeigt bei Ladeende die reingeladenen Ah an.
Bis Ben = 7,2 V
Alle Versionen des Charger One = 7,2 V
Der Charger One Alpha = 14,4 V
- Hellkeeper
Blika
mea culpa - hab mich verlesen/was falsch verstanden ... mein Fehler ... sorry!
lg
Andi
lg
Andi
BubbleBilly
Ergo das Laden des Big Ben mit meinem Charger One möglich? Warum zeigt er nix an?
BTW: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen meinem Charger One (grünes Display) und dem mit blauen Display?
Falls möglich den Big Ben Akku direkt am Akku laden, im Sinne von Deckel entfernen, Kupplung im Inneren der Flasche trennen (falls da eine Kupplung ist, was ich nicht weiß - aber früher war da eine) und eben den Akku anschließen.
Unterschied der Charger One...
...abgesehen vom Display sind es unterschiedliche Versionsstände und Programme.
Bei den neueren Versionen wurde die mittlerweile überflüssigen Programme für NI-Cd Akkus entfernt.
Dafür gab es dann Programme um Li-Io Akku einzulagern.
Die neueren Charger laden und entladen schneller.
Genauer steht es in den Anleitungen zum jeweiligen Lader...
...die sind aber nicht mehr online.
Helius
Wilma (3200 Lumen)
Piko (2100 Lumen)
C14 Mag International
Rotlicht International
Piko TL Max (1600 Lumen) - Wohnort: Wolfsburg
Alter Charger One (mit grünen Display)
Ladestrom 0,1 bis 2,1 A
Endladen mit 0,1 A
Neuer Charger One (mit blauen Display)
Ladestrom 0,1 bis 2,5 A
Endladen mit 0,1 bis 0,5 A
Die Unterschiede fallen mir auf die schnelle ein.
Endladen mit 0,1 A
auchdasnoch
Weißt du, oder Wolf ob man den grünen charger one bei lupine "updaten" lassen kann?microbat hat geschrieben: ↑21.09.2018, 13:01
Der Wolf weiß das, ich hatte nie das Bedürfnis einen Charger One upzudaten.
Ich auch nicht. Bringt auch nicht viel.
Mit den älteren Charger One kann man die Akkus 'nur' fast voll laden. Der Akku ist am Schluß nur zu 95-99% voll schätze ich.
Ist aber kein wirklich großer Nachteil.
Ich hab einen älteren aber hatte bislang noch keinen Bedarf, extra deswegen einen teuren mit blauem Display zu kaufen.
Mir persönlich gefällt der ältere Look der grünen Displays auch besser
Nur um zu checken, ob die Akkus grundsätzlich noch i.O. sind, reicht auch der älteste Charger O.
Man müsste erst mal durch einen Reset feststellen, was es für ein Charger One ist bzw. mit welcher Version.
Da gab es einige (Firma Lupine gibts ja nicht erst seit gestern).
Selbst mein relativ alter Charger O V36 (Plastikgehäuse) kann schon mit 0,2A entladen.
Nicht das das schnell ist, aber im Gegensatz zu ner noch älteren Version, die ich mal hatte, die nur 0,1A 'konnte''
Unabhängig von den Ladeprogrammen schafften die letzten Charger mit grünem Display (mit Alu Gehäuse statt Plastik) z.B. auch Ladestrom 2,5A / 8,3 oder 8,4 Volt und entladen mit bis zu 0,5A.
das wird nichts, beim jeweiligen Wechsel war ja auch immer etwas modifizierte Hardware am Start, meist eben die neueste Prozessorgeneration. Grüsse Wolf
auchdasnoch
Hallo Chris! Danke für die ausführlichen Antworten und deine Erfahrungen mit dem grünen Charger one. Weißt du auch mit wieviel A der mit dem Plastikgehäuse laden kann?
@ Wolf: Danke für die schnelle Antwort!
- hoppepit
Bin zwar nicht Chris, laut alter Anleitung hat der grüne im Kusto-Gehäuse 2,1 Amp max.auchdasnoch hat geschrieben: ↑20.04.2020, 16:15Hallo Chris! Danke für die ausführlichen Antworten und deine Erfahrungen mit dem grünen Charger one. Weißt du auch mit wieviel A der mit dem Plastikgehäuse laden kann?
auchdasnoch
Alles klar, danke für die Antworten!
