Neue Sachen
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
-Rotlicht Phantom - Wohnort: Im Schatten von Lupine
Re: Neue Sachen
Für jeden dessen Sattelklemme zu tief ist oder keine tauschbare Sattelklemme vorhanden ist, haben wir das C14 SP. Grundsätzlich entspricht es dem gewöhnlichen C14: Aluminiumgehäuse, 40 Lumen, StVZO-zugelassen, Taster auf der Unterseite... kann aber mit der zweiteiligen Halterschelle sehr entspannt direkt an der Sattelstütze montiert werden. Hierbei muss nicht einmal die Sattelstütze ausgebaut werden. Dank der beigelegten Inlays passt das C14 SP an alle Sattelstützen mit 31,6mm oder 30,9mm Durchmesser.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/C14-SP-Satt ... rsion/d794
Link zum Shop:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Ein kleines Detail hat sich bei den Kabeln für unseren USB-Two geändert: Wenn ihr das Kabel einzeln nachkauft, könnt ihr jetzt zusätzlich zur gekröpften, auch eine Variante mit geradem Stecker auswählen. Länge ist wie gehabt sehr genau 40cm. Verfügbar für Apples Lighting-Port, USB-C und Mini USB.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/Kabel-fuer-USB-TWO/d565
Link zum Shop:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Beim Kauf eines Extension Kits könnt ihr nun zwischen 2,5mm und 5mm entscheiden: Bedeutet wenn die Lampe an einem 40mm breiten Vorbau zentriert wäre, sitzt sie nach Benutzung des 2,5mm Extension Kits an einem 45mm Vorbau perfekt mittig. Um ewaige Probleme und Verwirrungen rund um den O-Ring zu vermeiden liegt jetzt auch ein passender O-Ring (rot/strong) bei.
Link zum Artikel:
https://www.lupine-shop.com/Extension-Kit-2-5mm/d5354
Link zum Artikel:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Eine tolle neue Änderung ist das Lichtkabel unserer aktuellen E-Bike-Lampen (SL Nano/SL F/SL X): Ab nächster Woche kommen alle Modelle mit einem neuen Lichtkabel. Dieses besitzt einen Stecker am Lampenkopf - das erlaubt eine deutlich vereinfachte Montage, aber vor allem eine deutlich entspanntere Demontage im Falle eines Defektes oder wenn ihr euch ein neues Bike zulegt.
Eine weitere kleine Änderung betrifft den unteren Teil des Lichtkabels. Hier bekommt ihr einen neuen Steckverbinder und das zum Motor passende Endstück, bzw. den passenden Stecker für euren Motor, mitgeliefert. Um ewaiges Klappern im Rahmen zu vermeiden, kann der zweipolige Steckverbinder mit einem beliegenden Schaumstofftunnel ummantelt werden.
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Ihr kennt ja schon unsere Kabelführungen für das Lichtkabel des C14. Als Alternative haben wir jetzt eine neue Form der Kabelführung. Diese ist aus EPDM und mit eine 3M-Klebefläche ausgestattet. Geeignet für bis zu 3mm starke Kabel. Im Lieferumfang befinden sich zwei unterschiedliche Längen: 15cm & 23cm
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/de/3M-Kabelfuehrung/d1074
Link zum Shop:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Ebenfalls neu ist der Nano Halter für das Nyon-Display. Ähnlich wie bei der SL F oder SL X wird die Unterseite des Displayhalters durch den Nano-Nyon-Halter ersetzt. Das Besondere hierbei: Die Nano wird nur mit einem Arm am Display gehalten. Daher wirkt die gegenüberliegende Seite besonders aufgeräumt und clean.
Einmal erhältlich als einzelner Halter
https://www.lupine-shop.com/de/SL-Nano- ... -Nyon/d259
Oder auch als ganzes Set inkl. Nano
https://www.lupine-shop.com/de/SL-Nano- ... Nyon/d7970
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Das Stirnband unserer Neo, Piko und Blika gibt es jetzt in drei brandneuen Farben:
Gelb(erinnert ein bisschen an vergangene Tage und die Anfänge unserer Firma), Blau-Orange und Dunkelrot. Natürlich haben wir auch weiterhin unser klassisches Schwarz und Oliv im Angebot
Shoplink:
https://www.lupine-shop.com/Stirnband-F ... lika/d1127
Shoplink:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Jetzt neu im Shop - der Canyon-GoPro Spacer zur Montage an den Canyon Aero Cockpits CP10 und CP12. Der vorhandene Spacer wird einfach ersetzt. Somit verfügt das Bike über eine universelle GoPro-Aufnahme, an der mit Leichtigkeit eine Lampe von uns angebracht werden kann (vorrausgesetzt man besitzt den passenden GoPro-Adapter)
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/Canyon-GoPro-Spacer/d547
Link zum Shop:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Für alle die unsere Akkus an besonders dicken Rohren, wie z.B. das Unterrohr eines E-Bikes, befestigen wollen gibt es jetzt das Klettband in extra-lang(45cm). Wie unsere anderen Akkumontagebänder ist die Innenseite mit Silikon beschichtet und verhindert somit ein Verrutschen am Rohr zuverlässig.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/Klettband-A ... lang/d1633
Link zum Shop:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Als wahrscheinlich erstes Beleuchtungsunternehmen können wir unsere E-Bike-Leuchten mit dem neuen Bosch-BES3 Stecker anbieten. Dieser ist voll kompatibel mit dem kommenden Smartsystem von Bosch. Aktuell verfügbar als Lichtkabel mit Stecksystem
ohne Stecksystem
und als Rücklichtkabel
Das neue Steckersystem kann natürlich direkt bei eine SL F bzw. SL X ausgewählt werden.
Links zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/Lichtkabel- ... dung/d2194
https://www.lupine-shop.com/Lichtkabel- ... ikes/d2195
https://www.lupine-shop.com/Ruecklicht- ... ikes/d2394
ohne Stecksystem
Links zum Shop:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Wie von der SL AF schon bekannt haben wir jetzt auch ein Canyon-Aero-Set für unsere SL AX und SL Nano AF zusammengestellt. Hiermit könnnt ihr eure Lampe direkt an ein Canyon-Aero-Cockpit (außer H11/H36) entweder mit oder ohne zusätzlichen Bikecomputer befestigen.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/de/SL-Nano-AF-Canyon/d6306
https://www.lupine-shop.com/de/SL-AX-Canyon/d4306
Link zum Shop:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Neu hinzugekommen sind ein paar Ersatzteile für unsere SL X / SL AX. Passend zur Linse gibt es jetzt auch Dichtung, Deckel und die passenden Schrauben direkt bei uns im Shop.
Shoplinks:
https://www.lupine-shop.com/SL-X-Dichtu ... ckel/d4776
https://www.lupine-shop.com/SL-X-Gehaeusedeckel/d4774
https://www.lupine-shop.com/SL-X-Schrau ... ckel/d4775
Shoplinks:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Jetzt ebenfalls neu im Shop ist das Nano-Newmen Kit. Letztenendes handelt es sich hierbei um die bekannte Nano-Newmen inkl. dem passenden Vorbau und Halterung. Hier könnt ihr wie gewohnt zwischen der Variante mit oder ohne Fernlicht wählen.
Shoplink:
https://www.lupine-shop.com/SL-Nano-New ... d7900NM-40
Shoplink:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Für alle Liebhaber des Espresso(oder auch als kleines Weihnachtsgeschenk) haben wir ab jetzt unsere eigene Espressotasse im Shop. Das gute Stück ist mit einer schwarzen Hydroglasur versehen und anschließend wurde ein Lupine-Logo ausgefräst. Im Lieferumfang findet ihr natürlich auch die passende Untertasse.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/Lupine-Espressotasse/d826
Link zum Shop:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Jetzt neu ist der Flexmount Schnellspanner. Ähnlich dem Flexmount Lenkerhalter für SL F lässt sich hier die Armlänge zwischen 27mm und 40mm variieren. Das hilft enorm bei diversen Vorbaukonstellationen, Bikecomputer, Lenkertaschen und mehr. Der Flexmount Schnellspanner ist mit allen Lupine-Lampen kompatibel (Ausser Penta und Taschenlampen). Erhältlich ist der Schnellspanner 25,4mm/31,8mm und 35mm.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/Flexmount-S ... anner/d264
Link zum Shop:
