Neue Sachen
joshua
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
-Rotlicht Phantom
Re: Neue Sachen
Beitrag von joshua » 11.03.2021, 16:50
Neu und für so manchen sicherlich enorm praktisch ist unser Universal GoPro Halter. Dieser besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium, verfügt auf der einen Seite über eine GoPro-Aufnahme und auf der anderen Seite über ein Langloch. Damit schaffst du eine GoPro-Aufnahme überall dort wo du eine Bohrung anbringen kannst.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/de/detail/i ... ticle/1979
joshua
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
-Rotlicht Phantom
Re: Neue Sachen
Beitrag von joshua » 11.03.2021, 16:56
Ebenfalls neu ist ein zweiter GoPro-Halter für unsere SL X/AX. Im Unterschied zu dem bereits bekannten Halter kann dieser GoPro Adapter nur für die Montage von "unten" verwendet werden, ist aber hierfür perfekt konzipiert. Der Adapter besteht aus schwarz-eloxiertem Alu und kommt mit den passenden Torx-Schrauben zur Montage der SL X.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/de/ersatzte ... -adapter-2
joshua
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
-Rotlicht Phantom
Re: Neue Sachen
Beitrag von joshua » 12.03.2021, 13:55
Für alle Lieberhaber der Canyon E-Bikes(Canyon ON-Reihe) haben wir etwas sehr schönes. Die SL Nano Canyon wird direkt am USB-C Port, der von Canyon im Rahmen integriert wurde, angeschlossen. Somit entfällt das Verlegen eines Lichtkabels komplett. Die Montage erfolgt mit Hilfe eines speziellen GoPro-Spacers welcher sich perfekt in das Carbon-Cockpit einpasst. Weiteres Highlight: Die SL Nano Canyon kommt mit unserer Bluetooth Fernbedienung.
Hinweis: Aktuell ist nur die Version für das Aero Cockpit verfügbar, die Variante für Rundlenker folgt in den nächsten Wochen.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/de/detail/i ... ticle/1975
joshua
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
-Rotlicht Phantom
Re: Neue Sachen
Beitrag von joshua » 26.03.2021, 15:46
Unsere SL Nano ist jetzt in mehreren Varianten zu haben. Um genau zu sein könnt ihr bei der SL Nano zwischen 31,8mm oder 35mm Lenkerdurchmesser, aber auch zwischen kabelgebundener Fernbedienung oder Bluetooth wählen, oder das Fernlicht auch einfach komplett weglassen.
Link:
https://www.lupine-shop.com/de/neu-im-s ... /sl-f-nano
Des Weiteren könnt bei der SL Nano Classic und bei der SL Nano Newmen auch eine reine Abblendlichtvariante ohne Fernlicht auswählen.
Links hierzu:
https://www.lupine-shop.com/de/neu-im-s ... no-classic
https://www.lupine-shop.com/de/neu-im-s ... ano-newmen
joshua
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
-Rotlicht Phantom
Re: Neue Sachen
Beitrag von joshua » 09.04.2021, 15:09
Eine lang erwartete Variante der Nano ist sicherlich unsere SL Nano AF: Diese kommt mit externem Akku, Bluetooth Fernbedienung und obligatorischem Schnellspanner aus CNC-gefrästem Aluminium. Sie leuchtet im Tagfahrlichtmodus, erkennt automatisch wann es dunkel wird und schaltet auf das 700 Lumen starke Abblendlicht. Mit Druck auf den Taster entfesselt sie ganze 900 Lumen Fernlicht.
Beim Akku habt ihr die Wahl zwischen 5.0Ah SmartCore oder 3.5Ah SmartCore
Beim Schnellspanner könnt ihr euch zwischen 31,8mm und 35mm entscheiden.
Zusätzlich zum normalen Peppi Bluetoothhalter kommt der Peppi XL - perfekt für die Montage an Rennrädern.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/de/detail/i ... ticle/1981
joshua
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
-Rotlicht Phantom
Re: Neue Sachen
Beitrag von joshua » 16.04.2021, 14:02
Jetzt ebenfalls im Shop ist der Lampenkopf der SL Nano AF. Das gute Stück kommt wie gehabt mit 700 Lumen Abblendlicht, 900 Lumen Fernlicht und Bluetooth Fernbedienung. Im Shop könnt ihr euch zwischen dem 31,8mm und 35mm Schnellspanner entscheiden.
https://www.lupine-shop.com/de/lampenko ... lampenkopf
joshua
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
-Rotlicht Phantom
Re: Neue Sachen
Beitrag von joshua » 11.05.2021, 12:41
Nachdem wir selbst immer recht wenig Spaß mit der störrischen Isolierung bzw. der Abisolierung der Lichtkabel hatten, wollen wir nun unsere Lösung mit euch teilen. Daher gibt es jetzt im Shop eine Abisolierzange von Knipex die bereits so eingestellt ist, dass ihr damit jedes Lichtkabel sorgenfrei abisolieren könnt. Die Zange kann selbstverständlich auch für andere Abisolierarbeiten genutzt werden.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/Knipex-Abisolierzange/d140
joshua
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
-Rotlicht Phantom
Re: Neue Sachen
Beitrag von joshua » 11.05.2021, 12:49
Für alle die ihre Nano unter einem Garmin/Wahoo montieren wollen haben wir jetzt auch einen GoPro-Adapter für unsere SL Nano u. SL Nano AF im Angebot. Der Halter selbst besteht wie bei Lupine üblich aus schwarz-eloxiertem Aluminium. Im Lieferumfang findet ihr die zum Halter passende Schraube und O-Ringe.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/SL-Nano-GoPro-Adapter/d559
joshua
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
-Rotlicht Phantom
Re: Neue Sachen
Beitrag von joshua » 20.05.2021, 15:33
Jetzt neu ist der SL Nano Canyon Aero Halter passend für alle CP10 u. CP12 Aero Cockpits von Canyon. Der Halter besteht aus schwarz-eloxiertem Aluminium, kommt mit passendem O-Ring, Bolzenschraube und drei verschiedenen Halterschrauben, mit denen sich die Lampe entweder mit oder ohne Bikecomputer direkt unterhalb des Lenkers montieren lässt.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/SL-Nano-Can ... alter/d548
joshua
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
-Rotlicht Phantom
Re: Neue Sachen
Beitrag von joshua » 20.05.2021, 15:48
Für Liebhaber des Wilcox-Systems haben wir jetzt eine FrontClick Halterplatte die sich problemlos in das Wilcox System einfädeln lässt. Kompatibel mit allen FrontClick-Lupines.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/Wilcox-Halter/d1209
joshua
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
-Rotlicht Phantom
Re: Neue Sachen
Beitrag von joshua » 01.06.2021, 15:07
Der SL AX Schnellspanner ist jetzt auch in 25,4mm Durchmesser verfügbar. Wie bei uns üblich wurde dieser aus Aluminium gefräst, anschließend Schwarz eloxiert und auf der Innenseite mit EPDM-Einlagen versehen.
Gewicht ohne Schraube: 18g
Schellenbreite: 9mm
Schellenhöhe: 4mm
Der Schnellspanner ist sowohl einzelnd:
https://www.lupine-shop.com/SL-AX-Schnellspanner/d6325
als auch im Set der SL AX:
https://www.lupine-shop.com/SL-AX/d4301-025
und in Verbindung mit dem einzelnen Lampenkopf, erhältlich:
https://www.lupine-shop.com/SL-AX-Lampenkopf/d4300-025
joshua
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
-Rotlicht Phantom
Re: Neue Sachen
Beitrag von joshua » 08.07.2021, 14:56
Gar nicht so neu aber endlich wieder zu haben ist unsere Neo, jetzt mit 1000Lumen dank XML3 und FrontClick-System. :dance:
Links zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/Neo-Stirnlampe/d0950-002
https://www.lupine-shop.com/Neo-Helmlampe/d0900-002
joshua
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
-Rotlicht Phantom
Re: Neue Sachen
Beitrag von joshua » 09.07.2021, 15:41
Pünktlich vorm Wochenende haben wir die neue Blika in unseren Shop gebracht. Unsere wahrscheinlich vielseitigste Lampe kommt jetzt mit 2400 Lumen, deutlich gestiegenener Reichweite, massiv hellerem Spot und gleichmäßigerem Diffus-, Rot- und Grünlicht. Auch das Gehäuse wurde überarbeitet und ist jetzt minimal kleiner, hat ein etwas feineres Finish(ähnlich der Piko) und der Taster auf der Unterseite klickt ebenfalls deutlich angenehmer als beim Vorgänger. Zusätzlich wurde das Wärmemanagement massiv verbessert.
Links zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/Blika-Helmlampe/d0200-201
https://www.lupine-shop.com/Blika-Stirnlampe/d0350-202
joshua
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
-Rotlicht Phantom
Re: Neue Sachen
Beitrag von joshua » 12.07.2021, 14:22
Ebenfalls neu ist unser FrontClick Lenkerhalter für 35mm Lenker. Wie auch die 31,8mm-Vraiante besteht er aus glasfaserverstärktem Polyamid und sorgt für eine einfache und schnelle Montage aller Lupine-Lampen mit FrontClick (ausser Alpha, diese ist einfach zu schwer für den Halter)
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/FrontClick- ... lter/d2035
joshua
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
-Rotlicht Phantom
Re: Neue Sachen
Beitrag von joshua » 20.07.2021, 15:14
Eine kleine aber doch merkliche Veränderung: Die nächste Generation des Wiesels (V6) lädt jetzt mit 1.9A. Bedeutet in der Praxis, dass ein 3.5Ah Akku jetzt in nur 1,50h (vorher 2,30h) voll geladen ist.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/Ladegeraete/927/Wiesel-V5
Gesperrt
