Neue Sachen
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
-Rotlicht Phantom - Wohnort: Im Schatten von Lupine
Re: Neue Sachen
Alpha Linse verkratzt, gebrochen, verschmutzt? Jetzt könnt ihr auch die Linse für unser Flaggschiff als Ersatzteil im Shop erwerben und bei Bedarf ganz einfach selbst tauschen.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/de/ersatzte ... lpha-linse
Link zum Shop:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Der eine oder andere wartet bestimmt schon sehnsüchtig auf die passenden Halter für das neue Nyon² von Bosch. Die guten Teile gibt es jetzt für unsere SL X und SL F. Wie beim Vorgänger auch werden die unteren Halterhälften des Displays durch unsere Halterarme ersetzt.
SLX Nyon2: Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/de/ersatzte ... ter-nyon-2
Der Halter der SL F ist baugleich, kommt aber mit zwei "Extension Kits", also zwei längeren Bolzenschrauben + den üblichen Abstandshaltern, bzw. Tonnen Link zum Shop:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Unsere kleinste, die SL Nano, ist jetzt auch endlich lieferbar. Das gute Stück kommt wie gewohnt in schwarz-anodisiertem Aluminium, leistet blendfeie 600 Lumen Abblendlicht, 900 Lumen Fernlicht und verfügt über unsere gewohnte E-Bike Fernbedienung. Die StVZO-konforme Leuchte ist gerade einmal 30mm lang, 41mm breit, wiegt 52g und nimmt Spannungen von 6V-12V auf.
Der Lenkerhalter ist in 31,8mm und 35mm erhältlich.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/de/neu-im-shop/1855/sl-nano
Link zum Shop:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Die letzte unserer Helm- und Stirnlampen bekommt einen FrontClick Halter: Der Betty FrontClick Halter besteht wie immer aus glasfaserverstärktem Polyamid und macht die Betty mit dem gesamten FrontClick System kompatibel.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/de/detail/i ... ticle/1933
Link zum Shop:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Erinnert ihr euch noch an den Verstellhalter "Flexmount" für unsere SL. Das gute Stück ist seit heute auch als Variante mit 35mm Durchmesser erhältlich. Beim Kauf des Flexmounts einfach den passenden Durchmesser wählen und ab an den Lenker.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/de/neu-im-s ... unt-31.8mm
Link zum Shop:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Wieder im Sortiment: Die Lupine Trinkflasche in neuem Design, 750ml
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/de/ersatzte ... inkflasche
Link zum Shop:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Unser FrontClick System ist nun endlich komplett. Der FrontClick Lenkerhalter besteht aus glasfasterverstärktem Polyamid und hält deine Lampe sicher vor dem Vorbau. Die Lampe kann wie gewohnt einfach in den Halter eingeklickt, und per Druck auf das Hebelsystem wieder gelöst werden. Ist mit allen FrontClick Lampen ausser der Alpha kompatibel.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/de/ersatzte ... ter-31-8mm
Link zum Shop:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Diese Woche haben wir die erste Charge der SL Nano Newmen produziert. Die technischen Daten sind die selben wie die der SL Nano. Das besondere hierbei ist die Befestigung: Zwei spezielle Vorbaukemmen umgreifen ein Zwischenstück aus Polyamid und halten die SL Nano sicher und perfekt zentriert am Lenker:
passend hierzu gibt es jetzt auch Vorbauten von Newmen in unserem Shop (Lenkerdurchmesser 31,8mm, Vorbaulänge wählbar: 30,40,50mm)
oder auch die Vorbauklemmen einzeln, falls ihr schon einen passenden Newmen-Vorbau besitzt
Links zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/de/detail/i ... ticle/1944
https://www.lupine-shop.com/de/detail/i ... ticle/1943
https://www.lupine-shop.com/de/detail/i ... ticle/1945
Links zum Shop:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Zur Kälteabwehr oder auch als kleines Weihnachtsgeschenk haben wir dieses Jahr zwei verschiedenfarbige Mützen aus Mikrofaser aufgelegt. Einmal in olivgrün mit grünem Lupine-Schriftzug oder klassischem Grau mit dunkelgrauem Stick.
Link zum Shop findet ihr hier:
https://www.lupine-shop.com/de/ersatzte ... -2020-oliv
https://www.lupine-shop.com/de/ersatzte ... -2020-grau
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Der Lenkerhalter der SL Nano ist jetzt auch einzelnd in unserem Shop zu finden. Material ist Cnc-gefrästes Aluminium, schwarz anodisiert. Beim Kauf kann zwischen 31,8 und 35mm Durchmesser gewählt werden.
Shoplink:
https://www.lupine-shop.com/de/ersatzte ... nkerhalter
Shoplink:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Als kleine Weihnactsaktion legen wir bei allen Bestellungen die ab Montag versendet werden einen kleinen Tischkalender mit dazu.
Stellmaß (BxHxT): 18cm x 15cm x 10cm. Das gute Stück kann natürlich auch gekauft werden, dann bekommt ihr quasi zwei zum Preis von einem
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/de/ersatzte ... ender-2021
Link zum Shop:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Die erste Neuheit in diesem Jahr ist der neue 5.0Ah(35Wh) SmartCore Akku. Gefüttert mit den selben Zellen des 10.0Ah Akkus (LG 21700-M50T) schließt er die Lücke zwischen 3.5Ah und 6.9Ah. Montiert wird er klassischerweise per silikonbeschichtetem Klettband. Die Maße des guten Stücks sind 82x51x31mm. Gewicht liegt bei 190g.
Hier noch ein Größenvergleich zum 3.5er und 10.0er Shoplink:
https://www.lupine-shop.com/de/detail/i ... ticle/1969
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Die SL Nano ist jetzt in einer neuen Version erhältlich: Die SL Nano Classic ist zur Montage an der Gabelkrone, bzw. überhalb der Gabel konzipiert. Vorerst gibt sie ausschließlich als "F", heisst also mit 900 Lumen Fernlicht und Fernbedienung - wird aber auch als reine Abblendlichtvariante erhältlich sein.
Die Fernbedienung der SL F Nano Classic ist mit 67cm lang genug um sie von der Gabelkrone bis zum Lenker zu führen.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/de/neu-im-s ... no-classic
Link zum Shop:
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Wir haben einen neuen Halter für unsere SL (A)X im Shop: Der SL X Canyon Aero Halter lässt sich direkt unterhalb des Cockpits montieren. Dank der beiliegenden, unterschiedlich langen Halterschrauben lässt sich auch ein Garmin bzw. Bikecomputer mit anbringen. Der Halter selbst besteht aus schwarz-eloxiertem Aluminium und wird von einem grauen Lupine-Schriftzug verziert. Gewicht ohne Lampe: 30g
Findet ihr hier im Shop:
https://www.lupine-shop.com/de/detail/i ... ticle/1971
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Ein weiterer Halter in unserem Sortiment ist der SL X Lenkerhalter für die Montage unterhalb des Bosch Smartphone Hubs. Der 45° Winkel und der verlängerte Halterarm bringen die SL X bis zu 2cm unterhalb des Lenkers. Somit kann die SL X entspannt unterhalb eines Smartphonehubs oder Bikecomputer montiert werden. Der Halter ist wie gewohnt aus schwarz-eloxiertem Aluminium, grau belasert und in 31,8mm Durchmesser erhältlich.
Link zum Shop:
https://www.lupine-shop.com/de/detail/i ... ticle/1973
Link zum Shop:
