Neue Sachen
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
-Rotlicht Phantom - Wohnort: Im Schatten von Lupine
Neue Sachen
unsere Produktauswahl ist doch sehr umfangreich geworden. So umfangreich, dass die ein oder andere Neuheit/ Verbesserung auf der Homepage nicht ausgiebig gewürdigt werden kann. Daher stelle ich euch hier regelmäßig Neuheiten vor, die sonst evtl. untergehen würden.
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Der FastClick Helmhalter, sowohl 3M, als auch die Klettvariante, wurde massiv verbessert. Was vorher noch ein Ableger des FastClick-Stirnbandhalters war, ist jetzt eine komplett eigenständige Entwicklung.
Der Akku sitzt jetzt deutlich besser und der Halter selbst nimmt weniger platz am Helm ein. Auch die Auflageflächen (aus reinem Silikon, 60 shore) wurden optimiert. Wird selbstverständlich mit passendem Klettband bzw. 3M ausgeliefert. Seht selbst:
Beste Grüße
Joshua
Beste Grüße
Joshua
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
All In One Kits
Wir haben die Piko R und Blika R in einer neuen Ausstattungsvariante herausgebracht. Das „All-In-One Kit“ besteht aus einer Piko bzw. Blika mit Bluetooth und Fernbedienung, einem FrontClick/ FastClick Stirnband, FrontClick Helmhalter ( Version Klettband für Helme mit Lüftungsschlitzen ), ein FastClick Helmhalter ( ebenfalls Version Klettband für Helme mit Lüftungsschlitzen ), Bluetooth Halterung „Peppi V5“ und Bluetooth Armband Halterung. Dabei ist auch noch ein 3,5 Ah FastClick SmartCore Akku und selbstverständlich unser Ladegerät „Wiesel“.
Beste Grüße
Joshua
Beste Grüße
Joshua
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Kleines aber feines Detail - Die Kabelführungen der Stirnbänder wurden optimiert. Das Material ist nun deutlich flexibler. Heisst man braucht auch deutlicher weniger Kraft um das Kabel in die Klammer zu setzen. Aber keine Angst, die Klammern halten das Kabel mindestens genauso gut am Stirnband wie die Vorgänger, sind aber komfortabler in der Handhabung.
Mit besten Grüßen
Joshua
Mit besten Grüßen
Joshua
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Neu im Lieferumfang aller Helmlampen: Die Klettbänder für die Akkumontage an Helm und Rahmen besitzen nun eine verbesserte Silikongummierung. Hält besser, schaut besser aus und fädelt sich spürbar angenehmer durch die Aufnahme des Akkuhalters.
Mit besten Grüßen
Joshua
Mit besten Grüßen
Joshua
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Das HeavyDuty Stirnband der neuesten Generation besteht jetzt aus atmungsaktivem Mesh Grundmaterial, verfügt über das FrontClick System vorne und FastClick Akku Halterung auf der Rückseite. Hält genausogut wie vorher, ist aber leichter, besser einstellbar und verhindert exzessives Schwitzen.
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Wir haben dem Rotlicht eine neue Halterung spendiert: Den Backpack Mount ist im Endeffekt ein neues Rückteil für das Rotlicht. Der angebrachte Clip besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid und ist perfekt um das Rotlicht an Rucksäcken, Satteltaschen uvm. zu montieren.
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Die neue SL AF hat einen neuen Schnellspanner, der auch bei zukünftigen SL A(ohne F) zur Anwendung kommt. Durch die optimierte Form lässt sich die SL perfekt zentriert an allen 40mm Vorbauten montieren.
Für die perfekte Montage an 50mm Vorbauten gibt es zusätzlich das sogenannte Extension Kit, bestehend aus einer längeren Bolzenschraube und einem Abstandshalter dessen Finish natürlich einwandfrei zur SL passt.
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Den Peppi V5 gibt es jetzt auch in einer zweiten Variante für übergroße Durchmesser zwischen 30mm und 40mm. Das Halterband ist 85mm lang, der Halter selbst misst an der breitesten Stelle 16,35mm. Zum Vergleich: der normale Peppi V5 ist für Durchmesser zwischen 22mm und 25mm konzipiert, hat ein Halterband mit 62mm Länge und misst an der breitesten Stelle 13,35mm. Die EPDM-Einlage wurde der Übergröße angepasst und besitzt eine Rillenstruktur für besseren Halt und mehr Flexibilität.
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Heute mal etwas ganz kleines und neu im Shop: 3M Kabelführung für den Helm. Sie wird ganz einfach per 3M Klebepad auf den Helm geklebt. Die Kabelführung besteht aus Polyamid (30% Glasfaser) und ist gerade einmal 8mm dick. Die Auflagefläche ist leicht gebogen und passt sich dank des flexiblen Materials perfekt an so ziemlich jede Helmoberfläche an.
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Lange erwartet und jetzt neu im Shop: Das FrontClick System für unsere Wilma. Die Stirnbandplatte kann einfach in bestehende Wilma Stirnbänder eingefädelt werden. Das Geweih ist absolut kompatibel mit allen Piko/Blika FrontClick Helmhaltern (3M- und Klettmontage) und Wilmen ab 2015.
Shoplinks zum Thema:
https://www.lupine-shop.com/de/ersatzte ... lter-wilma
https://www.lupine-shop.com/de/ersatzte ... zeln-wilma
https://www.lupine-shop.com/de/ersatzte ... lika/wilma
Re: Neue Sachen
Für die sonnigen Tage gibt es ab sofort unsere hochwertige Cap mit Logo Stick.
Die Größe kann sehr variabel verstellt werden und passt somit auch auf jeden Kopf.
https://www.lupine-shop.com/de/detail/i ... ticle/1718
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Der Lenkerhalter der SL S und SL SF wurde neu aufgelegt und optimiert. Die Halter selbst sind nun deutlich massiver und wuchsen von ehemals 4,9mm auf aktuelle 5,3mm Breite. Zudem verfügt der neue Halter über eine Gummieinlage, welche ein Rutschen des Halters noch besser verhindert. Dies vermeidet vor allem auch Kratzer am Lenker, während man den Lampenkopf ausrichtet oder montiert. Die Halter sind bereits Teil des aktuellen Lieferumfangs oder erhältlich unter folgendem Link:
https://www.lupine-shop.com/de/ersatzte ... 31.8-mm-v2
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Lang erwartet und endlich verfügbar: Die Blika R ist jetzt optional in warmweiss bzw. 4900K erhältlich.
Warum erst jetzt? Die Umsetzung war alles andere als einfach. Die Farbwiedergabe der in der Blika verbauten Linsensysteme ist sehr unterschiedlich. Deshalb mussten wir verschiedene Farbtemperaturen für Haupt-, Spot- und Diffuslicht kombinieren, um am Ende ein harmonisches Leuchtbild mit 4900K zu erreichen.
Erhältlich als Zusatzartikel beim Kauf einer Blika:
https://www.lupine-shop.com/de/detail/i ... ticle/1726
bei Bedarf tauschen wir auch das LED-Board deiner bestehenden Blika:
https://www.lupine-shop.com/de/detail/i ... mber/d1760
-Alpha
-Betty + Diffusor
-Piko
-SL AX
-C14 Mag
Re: Neue Sachen
Vor allem für die Montage unter einem Garmin interessant:
Den SL A(F) GoPro-Adapter gibt es jetzt in zwei zusätzlichen Größen "M" und "L".
Mit der Größe M lässt sich die SL frontal, aber auch kopfüber unter einen Garmin montieren. Armlänge: ca. 35 mm
L kann einmal komplett um den Lampenkopf gedreht werden und erlaubt somit jeden möglichen Winkel, der für eine Befestigung in Frage kommt. Armlänge: ca. 42 mm
Beide Halter findet ihr im Shop unter:
https://www.lupine-shop.com/de/ersatzte ... -adapter-m
https://www.lupine-shop.com/de/detail/i ... ticle/1742
