Upgrade fähig Wilma 17 W
Moderatoren: Wolf, Stefan
☼ Blika R (22W, 22°, 2100 Lumen / 2017)
Ø Rotlicht (2W, 160 Lumen / 2015)
Beitrag von hegi » 04.12.2017, 15:57
Moin moin,
weiß einer von euch ob eine Wilma 17 W (Taster im Lampenkopf) mit der original Platine und den original Linsen aus einer Wilma 28 W gepimpt werden kann? Passt die neuere Platine da rein? Und wenn ja wie viel Lumen Steigerung sind da drin?
Tschüss aus Hamburg hegi
Re: Upgrade fähig Wilma 17 W
Beitrag von microbat » 04.12.2017, 16:57
Info zu den Upgrades:
https://www.lupine-shop.com/de/ersatzte ... r/upgrade/
Die aktuelle Wilma und das Upgrade haben 4- Fach Cree XM-L2 U4 auf der Platine.
Das kann man in eine 17 W Wilma einbauen und bekommt um die 400 Lumen mehr.
Durch die neue 26° Linse (beim Upgrade dabei) wird das Leuchtbild breiter.
Eine weitere Steigerung ist nur mit mehr Leistungsaufnahme möglich.
Beitrag von hegi » 04.12.2017, 18:41
microbat hat geschrieben:Info zu den Upgrades:
Danke für die Info
pioneer_56
(Lampen-)Ausstattung: Betty II 26 Watt XM-L2 / Betty II 24 Watt XPG / Wilma 17 Watt XM-L2 / Wilma 15 Watt Classic XM-L2
Beitrag von pioneer_56 » 05.12.2017, 03:31
Your light will go from 1100 lumens up to around 2100 lumens with the upgrade. You also get a much wider beam shape and the anti reflective coated lens if you get the upgrade kit. It is a massive upgrade from the stock 17 watt led board. I have it in both my Wilma's and it brings them up to the older pre Betty R light levels.
Betty II 26W 3000 lumen Cree XM-L2/ Betty II 24W 2700 lumen Cree XM-L2/ Wilma 2100 lumen Cree XM-L2 / Wilma "Classic" 1800 lumen Cree XM-L2
9600 lumens of fun!
Beitrag von hegi » 05.12.2017, 07:37
pioneer_56 hat geschrieben:Your light will go from 1100 lumens up to around 2100 lumens with the upgrade. You also get a much wider beam shape and the anti reflective coated lens if you get the upgrade kit. It is a massive upgrade from the stock 17 watt led board. I have it in both my Wilma's and it brings them up to the older pre Betty R light levels.
thanks for your information
