Hi.
Würde gerne Piko und Wilma mit einem Akku betreiben.
Mit geeignetem Kabelmanagement wäre das für mich die optimale Lösung.
Schaffen das die Akkus nicht oder gibts einfach keine 2in1 Kabel?
2 Lampen 1 Akku?
Re: 2 Lampen 1 Akku?
Die Akkus können das, aber nicht die LED Lampen
...zu Halogenlampen-Zeiten gab es ein Y-Kabel (Dieses Y-Kabel gibt es aus guten Grund nicht mehr)
und damit war es (leidlich) möglich zwei Halo-Lampen (bei niedriger Last) an einen großen Akku zu betreiben.
Die Akkuüberwachung der LED Lampen macht es praktisch unmöglich zwei Lampen an einen Akku zu betreiben.
Frustfreier ist je Lampe ein Akku - besser zwei kleine Akkus als ein großer...
Möglich ist das, aber mit Einschränkungen. Ich habe früher mit dem Y-Kabel 2 Stück 15W Wilmas an einem Akku betrieben. Das ging schon.
Nachteil ist, dass die Anzeigen in Bezug auf den Akku nicht stimmen. Fehlfunktionen habe ich aber keine bemerkt. Man muss halt kapazitätsmäßig mitdenken, denn die Lampen gehen von falschen Voraussetzungen aus.
Es versteht sich von selbst, dass die Leistung nicht zu hoch sein sollte.
Da ich inzwischen genügend Akkus habe, ist das nicht mehr nötig. Ist auch eher weniger sinnvoll. Wer sowas unbedingt ausprobieren will, kann sich ja selbst ein Y-Kabel aus 2 Verlängerungen bauen.
gr.nagus
gr.nagus
- hoppepit
Ja stimmt, habe von damals noch eins hier liegen.microbat hat geschrieben:Die Akkus können das, aber nicht die LED Lampen![]()
offtopic: Die "alten Hasen" hier werden bestimmt noch wissen, daß es auch mal ein Y-Kabel andersrum für "2 Akkus an ein Laterne" gab.
- SHARK_ATTACK II
- (Lampen-)Ausstattung: ☼☼☼☼☼
☼ Lupine Betty R14 (5000 LM)
☼ Lupine Piko 3 (900 LM)
☼ Lupine SL A 2017 (900 LM)
☼ Lupine Rotlicht (160 LM)
☼ Designshine DS-500 (1000 LM) - Kontaktdaten:
Würde ich lassen. Das machen die Lupine Akkus auf Dauer nicht mit und deshalb flog es auch aus dem Lupine Programm...
Als Bsp: Habe jetzt im Sommer meine Betty R14 mit 5000 Lumen mit einer Piko R 2016 mit dem Y-Kabel kombiniert. Ging selbst auf beiden max. Stufen zeitgleich ohne Probleme!
Aber wie gesagt, die Akkus spielen da auf Dauer nicht mit...
Sportliche Grüße aus Thüringen
