USB one, Tiefentladung?
Glühbirne
Rotlicht 2. Gen. 2015
Wilma 28W 2015
Piko TL minimax 2015
Charger one 2016
Betty TL 2s 2017
SL AF 4 2020
Beitrag von Glühbirne » 26.04.2016, 10:32
Hallo!
Kurze Frage zum USB one:
Habe über Nacht das Handy mit dem Akku geladen, und heute morgen war das Handy voll, aber der Akku schon so leer, dass die blaue LED im USB one nicht mehr leuchtete. War das zulange?
Wenige Sekunden nachdem der Akku am Ladegerät hing, leuchtete am Akku die rote Status-LED auf. Also kann es ganz so tief nicht gewesen sein?
Danke!
Re: USB one, Tiefentladung?
Beitrag von Wolf » 27.04.2016, 20:05
das ist beim USB One ein konzeptionelles Detail, er kann nicht aktiv abschalten, wie ein Lampenkopf, er zuzelt den Akku aus, bis der PCB im Akku abschaltet, das wäre ja ansich okay, aber jetzt kommt das Problem, der Akku erholt sich nach Minuten, PCB schaltet wider frei, USB One nimmt wider etwas, PCB schaltet wieder ab usw. Der USB ONE kann also die Schutzschaltung etwas austricksen, der Akku wird dann scheller sehr viel leerer, dieser Effekt wirkt sich nach ein paar Tagen dann aus. Deshalb ist hier Vorsicht angesagt.Der Akku kann das typischerweise ab, aber es gibt dann schon auch Extremsituationen, in welchen das dann schlecht ist, also zum Beispiel 3 Wochen USB angeschlossen am Akku. Deshalb den USB ONe nach der Aktion vom Akku trennen. Grüsse Wolf
Glühbirne
Wilma 28W 2015
Charger one 2016
Betty TL 2s 2017
SL AF 4 2020
Beitrag von Glühbirne » 27.04.2016, 20:57
Dann ist ja alles gut gegangen, handelt sich ja nur um einige Stunden.
Hab mir jetzt eine Notiz an den USBone geklebt...
DANKE!
