Hallo, ich habe mal eine Frage an alle die auch die Piko R4 SC mit dem 3.3 Ah Akku haben.
Wenn ich die Piko auf voller Leistung laufen lasse, kommt bei mir die Akkuwarnung sehr früh, der SC Akku zeigt dann noch gut 50% an. Habe mal mit der App auf dem Tablet die Spannung beobachtet. Ein voller Akku wird bei mir mit 8.1V angezeigt, wenn die Lampe aus ist. Die 1.2W Stufe ändert nichts an der angezeigten Spannung. Wenn ich dann auf 15W stelle, sinkt die angezeigte Spannung auf 7.6V.
Geht die Spannung bei euch auch so deutlich in die Knie?
Wird der Akku leer, hält der Reservetank bei mir deutlich länger als in der Anleitung steht, gute 90 Minuten habe ich geschafft. Eine sinnvolle Akkuwarnung bekomme ich nur, wenn ich diese auf spät schalte, dann kommt die so bei 30%. Aber auch dann hält der Reservetank noch über eine Stunde durch.
Habe ich evt. einen Akku (noch keine 10 mal geladen, also quasi neu) erwischt, wo der Innenwiderstand zu hoch ist, oder misst meine Piko evt. etwas zu geringe Werte für die Akkuspannung?
Piko 4 R SC Akkufrage
Glühbirne
Rotlicht 2. Gen. 2015
Wilma 28W 2015
Piko TL minimax 2015
Charger one 2016
Betty TL 2s 2017
SL AF 4 2020
Re: Piko 4 R SC Akkufrage
Hey,
bei meiner Piko kommt die 1.Akkuwarnung (Scheinwerfer flackert 1x) auch rel. früh. Ist mir rel. egal, da ich mir angewöhnt habe, regelmäßig am Akku aufs Knöpfchen zu drücken.
Es steht aber auch in der Anleitung, dass der 1. Warnung keine genaue Restlaufzeit zugeordnet werden kann.
Deine gemessenen Laufzeiten des Reservetanks finde ich sehr interessant. Hatte beim testen Bedenken, und habe daher nach 15 Minuten die Lampe ausgeschaltet.
In welcher Leuchtstufe (Helligkeit) hat den die Lampe in der Reserve geleuchtet?
Das müsste die kleinste Stufe gewesen sein. Ich wüsste auch nicht, dass man die Stufe wählen kann, bei Reservetank geht bei mir nur ein/aus.
Glühbirne
Wilma 28W 2015
Charger one 2016
Betty TL 2s 2017
SL AF 4 2020
Mal was anderes, mein 6.6Ah-Akku hat beim Anstöpseln des Lampenkopfes 1x gepiepst?
