Durchweichter Akku
gardenman
Durchweichter Akku
Beitrag von gardenman » 08.12.2015, 09:32
Moin,
gestern abend ist mir eine Bierdose im Rucksack ausgelaufen.... (ich weiss, Bier aus Flaschen schmeckt besser.....). Mein Licht lag ganz unten im Rucksack - und wurde völlig durchweicht.
Der 6.6 Ah Akku zeigt nach dem Bierbad keine Lebendigkeit, die LED Kontrolllampen leuchten gar nicht mehr. :wall: Egal was ich mit dem Taster mache - da gibts einfach keine Reaktion mehr.
Akku war vor dem Bad total aufgeladen, erst am morgen vom Ladegerät genommen.
Kann der Akku nochmals zum Leben erweckt werden oder ist da wirklich ENDE angesagt?
Re: Durchweichter Akku
Beitrag von microbat » 08.12.2015, 11:16
rufe einfach bei Lupine an :wink:
Beitrag von mandala » 08.12.2015, 20:42
gardenman hat geschrieben: gestern abend ist mir eine Bierdose im Rucksack ausgelaufen.... ... und wurde völlig durchweicht.
Der 6.6 Ah Akku zeigt nach dem Bierbad ...
Daher der Ausspruch "hat der Akku noch Saft"
Das PCB wird kein Dosenbier mögen und dem Akku den Saft abgedreht haben. Leg den kleinen Alki trocken, vielleicht bekommst den Reset dann auch so hin. Würd es aber sicherheitshalber auch mit Lupine bequatschen.
Am Rande erwähnt deucht mir, dass Wolf hin und wieder eine Lampe leuchtender Weise in eine Wassereimer versenkt. Gab es nicht sogar hier iwo ein Bild ? Wenn Deine Lampe am Akku war, dann gibt es womöglich irgendein Dichtigkeitsproblem obendrein zu beheben.
Beitrag von microbat » 08.12.2015, 22:06
Der Akku wird dicht sein - verträgt halt nix :mrgreen:
Ist schon unglücklich, wenn man seinen Hopfenblütentee verschwendet und mit der Flüssigkeit die Akkukontakte kurz schließt.
Die Im Wasser eingemachte Lampe hatte einen angeschlossenen Akku dabei und dessen Kontakte waren so "geschützt". Das Material ist eigentlich weder Wasser noch Bier scheu, aber Murpys Law.... :|
Beitrag von mandala » 08.12.2015, 23:26
microbat hat geschrieben:Der Akku wird dicht sein - verträgt halt nix :mrgreen:
...aber Murpys Law.... :|
LOL
Da wollte gardenman seine Lampe pimpen. Der Saft für den Akku war garantiert Starkbier.
Klassischer Fall sich die Lichter auszuschießen :oops:
gardenman
Beitrag von gardenman » 09.12.2015, 09:33
Nö - nur der Stecker vom Lampenkopf war mit Schutz versehen - für die Akkus gibts ja keinen Schutz. Der ist wohl kurzgeschlossen worden - und nein, es war leider kein Starkbier. Ganz normales Helles - und ich habe beschlossen KEINE Bierdosen mehr zu kaufen. Ist die Gewichtsersparnis nicht wert - Bier aus Glasflaschen schmeckt einfach besser.
Und der Hauslieferservice vom lokalen Händler liefert mir Augustiner Helles, Andechser und das Söflinger Kronenbräu frei Haus bei Kastenabnahme. Das ist einfacher wie mit dem Fahrrad und Rucksack zu befördern.
Akku ist halt tot - muss einen neuen Akku besorgen.
Beitrag von microbat » 09.12.2015, 10:34
NEeeein - NICHT tot. :!:
Der Akku wurde vermutlich nur "kurz" geschlossen und das PCB machte "zu".
Früher gab es einen Workaround um das PCB wieder "auf" zu bekommen.
Das wird seitens Lupine aber nicht mehr publiziert.
Vermutlich gab es mit dem Workaround andere Probleme...
Also bei Lupine anrufen und das Problem schildern und evtl. geholfen werden.
(PCB = Reversible Abschaltung bei Kurzschluss, Überspannung, Unterspannung)
Lupine Akkus sind dicht und halten mehrere Bar Druck aus.
Die Lampensets (mit Akku) sind bis 2 m Wasserfest (müsste IPX4 sein).
Sich nicht davon täuschen lassen, das z.Bsp. am Hardcase Akku die Endkappen zu lösen und
darunter die Lötstellen zu sehen sind - das ist gut so - denn alles weitere ist abgedichtet
und man kommt noch an die Lötstellen zum Kabel austauschen ran.
auchdasnoch
Beitrag von auchdasnoch » 09.12.2015, 12:03
mandala hat geschrieben:
Das Bild oder Video dazu von Wolf würde mich mal interessieren! Kannst du das mal Posten? Finde in der suche nichts dazu.
Beitrag von hegi » 09.12.2015, 13:24
auchdasnoch hat geschrieben:
http://forum.lupine.de/viewtopic.php?f=54&t=3562
Guckst du hier :mrgreen:
auchdasnoch
Beitrag von auchdasnoch » 09.12.2015, 14:29
Super, danke! :clap:
Beitrag von mandala » 09.12.2015, 20:36
Danke hegi,
genau das meinte ich. Konnte es gestern nur nicht finden. Guter Beweis, wie Bildwerbung wirkt. Das hängt irgendwo in den grauen Randbezirken. Nach dem Flachs, den guten Worten von microbat mag es für gardenman vielleicht anschaulicher Zuspruch sein. Der Akku wird schon wieder :prost
Beitrag von mandala » 09.12.2015, 20:53
gardenman hat geschrieben:Nö - nur der Stecker vom Lampenkopf war mit Schutz versehen - für die Akkus gibts ja keinen Schutz...
Stimmt eigentlich. Jetzt wie ich es lese: warum eigentlich nicht? Ich beäuge den ungeschützten Stecker des -stets mitgeführten- Reserveakkus auch mit größtem Unbehagen. Kann sich gut Feuchtigkeit im Stecker sammeln. Extra in einen Gefrierbeutel o.ä. mag ich den Akku deswegen nicht einpacken, ist schließlich Outdoorequipment und den Wechsel mit klammen Pfoten möchte ich schnell und unkompliziert. War es also bisher nur Glück, daß ich selbst und der Rucksack völlig durchgeweicht heimgekehrt bin und der Akku unversehrt geblieben ist?
Wäre doch noch eine sinnvolle Ergänzung, um den Akku zu schützen und die Betriebsbereitschaft sicherzustellen, oder nicht?
GatekeeperOfInfinity
Beitrag von GatekeeperOfInfinity » 12.12.2015, 07:03
microbat hat geschrieben: Lupine Akkus sind dicht und halten mehrere Bar Druck aus.
2m wasserdicht ist IPX8.
Habe meinen Akku beim Messen aus Versehen :wall: kurzgeschlossen: Nix ging mehr.
Charger One auf entladen, laden und Anzeige / Akku waren wieder ok!
LG, Uwe
(Adrian Hates; D.o.D.)
