45 Watt bis zu wieviel Akkuspannung?
lupinator
Beitrag von lupinator » 19.10.2015, 20:15
spielt man etwas mit der App entsteht die folgende Frage,regelt die Betty die max. Wattleistung nicht nur an Hand der Temperatur sondern auch im Verhältnis zur Verfügung stehenden Akkuspannung?
Beispiel,die Leuchte hängt an einem eher leerem Big Ben,Spannung bei 2 Watt 7.3 Volt,30 Grad Temp.,in der 45 Watt Stufe sinkt die Spannung auf 6.5 Volt,mehr als 37 Watt sind dann nicht drin.
Danke und Grüsse
Re: 45 Watt bis zu wieviel Akkuspannung?
Beitrag von microbat » 19.10.2015, 22:09
Ja - klar ;-)
...deshalb arbeitet im PCS ein:
Microprozessor 14-Bit RISC ( 4-Fach PLL)
uuund ab welchen Spannungsverlauf das PCS fürsorglich eingreift weiß der Calle,
der hats programmiert.
Das PCS ist mehr als ein einfacher Ein- und Aus-Schalter: hier schlägt das eigentliche Herz jeder Lampe. Es steuert die verschiedenen Leuchtstufen und Modi und schützt den Akku vor Tiefentladung. Die von uns entwickelte Elektronik im Schalter sorgt für optimale Helligkeitsregelung und produziert selbst bei schwachem Akku superweißes Licht. ...
(http://www.lupine.de/deu/infocenter/technik)
