Rücklicht
Rücklicht
Warum blinkt die rote Lade-Led bei einem voll aufgeladenen Akku, wenn ich die Lampe wieder ausschalte? Ich habe den Akku natürlich vorher voll aufgeladen!!!
Re: Rücklicht
Morgen mal mit Lupine telefonieren?
Re: Rücklicht
Ein Blick in die Anleitung gibt Aufschluss
[http://lupine.de/files/manuals/Rotlicht ... itung2.pdf]
Entnommene Kapazität: Nach dem Ausschalten blinkt die rote LED 1x pro entnommenen 100mA.
Z.B.: 4x rot blinken = 400mA entnommen = halb voll
Re: Rücklicht
Die Lampe ist ja voll aufgeladen! Wenn ich sie einschalte und wieder ausschalte blinkt die kleine rote Led 6 oder 7 mal.
Re: Rücklicht
Servus,
das macht mein Rotlicht auch.
Die Anzeige der entnommenen Kapazität arbeitet m.M. nach Lust und Laune, d.h. nach 2 Std. Fahrt einmal blinken oder 2 min Betrieb und 4xblinken.
Grund: ???
Bin aber ansonsten zufrieden.
Norbert
Grund: ???
Norbert
Re: Rücklicht
Die Lampe funktioniert an sich ja auch super, jedoch habe ich solche "Probleme" NICHT erwartet!
Re: Rücklicht
Servus,
ich habe es gerade noch mal ausprobiert.
Ca. 10 sec. in Betrieb, dann ausgeschaltet - 4 x geblinkt.
Oder kann es sein, dass das Rotlicht die entnommene Kapazität und damit auch die Restkapazität IMMER anzeigt, so wie es z.B. die Wilma beim Einschalten mit der Spannung auch macht. Das würde einiges erklären.
Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob das Teil vollgeladen ist oder nicht.
Stehe gerade auf dem Schlauch, denn das war mir vorher nicht aufgefallen.
Norbert
Norbert
Re: Rücklicht
Bei mir war das am Anfang nicht so! Da war es wie in der Anleitung beschrieben.
Re: Rücklicht
Vielleicht liest ein kompetenter Mensch mit und weiß Rat!
Lupine Piko R 2100 Lumen
Lupine Penta 4500K
Emisar D4V2 4000K
Emisar D4V2 4000K Frosted
Emisar D4V2 TI Nichia 2200K
Emisar D4V2 CUZN Nichia 2000K
Emisar D18 4000K
Emisar D1K 6500K
Klarus XT11-S
Noctigon K1 4000K
Noctigon K9.3 4000K + UV
MecArmy X2S
Thrunite Tn4a
Thrunite Tn4a HI
Wurkkos WK30
Zebralight H53FC
Zebralight H600W MK3 - Wohnort: Fell
Re: Rücklicht
Also bei mir war es bisher immer so, dass das Rotlicht die entnommene Kapazität nach dem Ausschalten anzeigt.
Auch nach mehreren Wochen Nichtgebrauch.
Die Anzeige wird erst durch einen Ladevorgang zurückgesetzt.
Das einzige Manko an der Sache ist, wenn man das Rotlicht nicht vollständig auflädt, wird die Anzeige trotzdem komplett zurückgesetzt.
Dadurch wird die Anzeige verfälscht. Das Rotlicht zeigt z. B. 0,4 Ah Entladung an obwohl der Akku z. B. Fast leer ist.
Deshalb am Besten den Akku immer vollständig aufladen, wenn man sich auf die Kapazitätsanzeige verlassen möchte.
Wenn die Anzeige allerdings direkt nach dem Aufladen bereits entnommene Kapazität anzeigt dann stimmt was nicht.
Christian
Christian
70W Alpha 8100 Lumen
20W Piko R 2100 Lumen
- MHaendly
Re: Rücklicht
Das Blinken für die Restkapazität bezieht sich immer auf den Zeitraum seit dem letzten Laden, also nicht nur auf die letzte Gebrauchsphase.
Durch setzen der Lampe auf die Werkseinstellung wird auch die Kapazitätsanzeige zurückgesetzt. Also am besten komplett aufladen und dann das Rotlicht zurücksetzen. Jetzt sollte die Anzeige wieder stimmen.
Ich hoffe es hilft..
Zuletzt geändert von MHaendly am 14.10.2015, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Rücklicht
Ich habe die Leuchte nochmals geladen. Jetzt funktioniert es wieder. Komisch!!!!
- flyingcubic
Re: Rücklicht
wahrscheinlich wurde es dann vorher nicht vollständig geladen
