Lohnt sich ein Upgrade bei Wilma 5 von 2010?
Lezaar
Beitrag von Lezaar » 30.09.2015, 10:58
Bin der stolze Besitzer einer Wilma 5 (2010) mit Knopf am Lampenkopf die 1100 Lumen Max Leistung bringt. Benutze das gute Stück im Winter jeden Tag 45 Minuten auf meinem Weg von der Arbeit nach Hause.
Spiele mit dem Gedank dieses Jahr ein Upgrade auf 2800 Lumen zu machen. Ob es sich Punkto Leistung lohnt scheint wohl klar zu sein. Meine frage ist eher zu wissen ob es einen grossen Einfluss auf die Autonomie vom Akku haben wird.
Wird es Auch ein Einfluss auf Temperatur haben?
Vielen Dank im Voraus
Ced
woodyrp2007
Re: Lohnt sich ein Upgrade bei Wilma 5 von 2010?
Beitrag von woodyrp2007 » 30.09.2015, 11:40
Ich gehe mal davon aus, dass Du bei den angegebenen 1100 Lumen den 17 Watt-Lampenkopf der Wilma hast. Diesen habe ich auch und mit dem letzten Upgrade bestückt. Es lohnt sich in jedem Falle, man hat deutlich (!) mehr Licht, welches dank anderer Linsen auch breiter und gleichmäßiger verteilt wird. Zudem wird die Lampe (bei ähnlichem Nutzungverhalten) vom Energieverbrauch deutlich effizienter. Fürs gleiche Licht braucht sie weniger Leistung, folglich hält der Akku länger. Kommt halt auch darauf an, wie man die Lampe nutzt. Fährt man ständig mit voller Leistung, ist sie zwar deutlich heller, aber der Akku genauso schnell leer.
Von der Wärmeableitung und dem Regelungsverhalten bei fehlender Kühlung habe ich jetzt keine großen Unterschiede festgestellt
Man sollte beim Upgrade aber einen Umstand bedenken: ältere Wilmas erreichen (zumindest nach meinem Kenntnisstand) nicht die Leistung/Helligkeit der aktuellen Modelle, was ja klar sein dürfte, da das aktuelle Modell mit 28 Watt Leistung läuft. Die 17-Watt-Wilma mit dem letzten Upgrade bringt es auf irgend etwas um die 1700 Lumen, ein Tausch der kompletten Elektronik ist glaube ich nicht möglich und auch nicht vorgesehen.
Beitrag von microbat » 30.09.2015, 11:46
...keine Ahnung was man unter "Autonomie vom Akku" verstehen soll
- ABER nach einen Upgrade der LED Platine und Optik verbraucht die Wilma, nach wie vor, maximal 17 Watt.
Bei gleichen Verbrauch kommt mehr raus :dance:
Nein - für einen "normalen" Benutzer hat ein Upgrade keinen Einfluss auf die "Temperatur".
Alle anderen Fragen den Physiker Ihres Vertrauens.
Lezaar
Beitrag von Lezaar » 30.09.2015, 12:35
Danke Microbat für deine Antwort...Wie es scheint gibt es keine negativen Wirkungen so einen Upgrade durchzuführen...
Sind gespannt das Ergebnis zu erleben :)
MfG
Ced
nobbih
Beitrag von nobbih » 30.09.2015, 15:32
Servus,
auch ich war stolzer Wilma 5-Besitzer mit 1100 Lumen und 17 Grad-Linse.
Subjektiv war damals die Helligkeit für mich schon mehr als ausreichend und die Reichweite sowieso.
Ich konnte dann eine Upgrade-Platine (2800 lm) mit 26 Grad-Linse ergattern.
Das Ergebnis war eine wesentlich breitere und homogenere Ausleuchtung, wobei die Reichweite ein klein wenig nachgelassen hat, was mich aber weiter nicht störte, da ich ja eine Bergzeltlaterne und keinen Leuchtturm haben wollte.
Mir wurde damals mitgeteilt, dass die Wilma mit dieser Platine nun bei 17 Watt ca. 1500 lm bringen würde. Der Sprung war auf jeden Fall sofort bemerkbar und ich habe es nicht bereut.
Ergo: Upgrade lohnt sich m.M. nach!
Norbert
Lezaar
Beitrag von Lezaar » 30.09.2015, 20:00
Vielen Dank Nobbih...Sehr interessant.
also 1500 sind aber noch weit von 2800 Lumens die von Lupine versprochen werden.
Vielleicht wäre es dann mehr gescheit eine Neo resp. Pico TL als zweite Lampe zu kaufen...
Beitrag von microbat » 30.09.2015, 21:04
2800 Lumen können nur mit 28 Watt Verbrauch erreicht werden.
Eine 2010ner Wilma schluckt aber nur 17 Watt.
Die Lumen Angaben der Upgrade Kits beziehen sich immer auf das letzte Modell vorm Upgrade Kit.
Eine 15 Watt Wilma von ganz früher könnte nur durch den Tausch der LED
nicht so hell werden wie eine 17 Watt Wilma und die 17 Watt Wilma wird immer dunkler sein wie eine 28 Watt Wilma.
Bei Lupine wurde zur vereinfachten Übersicht darauf verzichtet jede zum entsprechenden Upgrade Kit kompatible Lampe auf zu Listen,
bzw. die Werte im Shop zu veröffentlichen. Denn in der Ulbrich Kugel wurde jede mögliche Kombination gemessen und (damals) im Forum kommuniziert.
Beitrag von microbat » 30.09.2015, 21:05
und ja - eine zweite Lampe am Helm bringt´s
Lezaar
Beitrag von Lezaar » 01.10.2015, 08:18
Alles verstanden...Denke dass Ich dann ein bischen sparen werde und mir eine Piko TL als zusatz Lampe am Lenker kaufen werde. Die wird dann Auch für anderen Zwecken im Altag benutzt...
Noch vielen Dank an euch alle!
