Piko3 geht nur noch permanent an und aus
Endurowanderer
Beitrag von Endurowanderer » 14.12.2014, 14:18
per SuFu habe ich leider keinen passenden Beitrag zu meinem Problem gefunden:
Nach der letzten Bergzelttour, die leider in stärkerem Nieselregen endete, hatte ich Schwierigkeiten, meine etwas betagte Piko3 (kurz zuvor gebraucht erworben) auszuschalten.
Beim anstöpseln an den Akku vor der nächsten Fahrt fing sie dann erstmals an zu blinken. Also konkreter: Sie geht schwach an ("schwacher Start" ist programmiert), wird dann hell und geht wieder aus. Nach 1-2 Sekunden wiederholt sich dieses Szenario und ist nur durch ziehen der Verbindung zum Akku zu unterbrechen. Jedwedes drücken des Tasters -welcher übrigens abwechselnd rot und blau mitblinkt- (lang, kurz, mehrmals etc.) hat keinerlei Auswirkung.
Auch ein Aufladen des Akkus hat diesen Zustand nicht verändert.
Die leicht grünlich schimmernden Kontakte des Akkus habe ich ein wenig mit sehr feinem Schmirgel behandelt. Auch keine Veränderung.
Auch bei Verwendung eines anderen Akkus bleibt es bei oben beschriebenen Verhalten -der Fehler muss also bei der Lampe liegen.
Irgendwelche Tips?
Für den Fall des schlimmsten Falls: Wohin muss ich die Lampe zur Kontrolle/Reparatur schicken (und wie teuer könnte das werden)?
Vielen Dank,
derEndurowanderer:winken:
MHaendly
Re: Piko3 geht nur noch permanent an und aus
Beitrag von MHaendly » 15.12.2014, 07:52
Schick es an die Adresse auf der Webseite. In meinen Fällen war Lupine kulant, aber sicherlich kannst Du um Rückruf bitten und dann selbst entscheiden, was gemacht wird, bevor Du außer dem Porto etwas bezahlen musst.
Endurowanderer
Beitrag von Endurowanderer » 15.12.2014, 23:23
Vielen Dank für Deine Antwort! :)
Endurowanderer
Beitrag von Endurowanderer » 20.12.2014, 13:57
Lupine ist nicht nur in Sachen Leistung und Verarbeitung der Produkte Spitze, sondern auch in der Kundenfreundlichkeit -hier fühle ich mich wohl, hier kaufe ich (auch zukünftig wieder) ein! :)
Dieses Thema kann meinetwegen geschlossen werden, denn es wurde zu meiner vollsten Zufriedenheit erledigt :xmas_cool:
