Betty mit ext. PCS Glas geborsten nach Upgrade
Endurowanderer
Beitrag von Endurowanderer » 25.11.2014, 23:14
Hallo zusammen!
Neulich habe ich meine Betty mit roter Platine, 22W, 1400lm, ext. PCS V7 mit einem Upgrade (goldene Platine Artikel No. 601) versehen.
Der Verkäufer des gebrauchten Upgrades hatte sowohl eine 22° als auch eine 26° Optik da und ich habe ihn gebeten, mir die 26er beizulegen. Ob er es getan hat, kann ich nicht erkennen (weiß jemand, wie das geht?).
Bei der Montage ist mir aufgefallen, dass das Glas sich nicht ganz in die Ausgangslage drehen lässt (anhand von mattem Tesaband auf dem Glas habe ich erkannt, dass ca. 1/5 Umdrehung "fehlten") habe mir aber noch nichts böses dabei gedacht.
Einige Tage später habe ich die Betty dann fest in die Hand genommen, um an der beweglichen Befestigung den Winkel meiner Zeltstange auszugleichen, damit die Betty wieder geradeaus leuchtet. Dabei hörte ich ein leises Knirschen und ein Blick auf das Glas zeigte: Es ist in mehrere Teile zerbrochen :x
Hat jemand eine Ahnung, was passiert ist, was ich falsch gemacht habe und wie ich die Ursache beheben kann?
Bauen unterschiedliche Linsenarrays unterschiedlich hoch und ist der Fehler evtl. dort zu suchen?
Vielen Dank schonmal und allzeit gutes Zelten,
derEndurowanderer:winken:
mountainrohler
diverses Zubehör
Re: Betty mit ext. PCS Glas geborsten nach Upgrade
Beitrag von mountainrohler » 26.11.2014, 10:28
eine der 6 Inbusschrauben (linsenarray) war wohl nicht korrekt montiert, so dass sie einige 1/10 mm übersteht. Das reicht allerdings um die Glas springen zu lassen. Das ist mir auch passiert, als ich nach dem selbst durchgeführten Upgrade den Deckel der Betty montiert hatte.
Beitrag von microbat » 26.11.2014, 10:44
Hi, das Thema Tausch der roten Platine und erkennen der Linsen wurde vor gefühlten drei Jahren hier im Forum ausgiebig besprochen.
Die Linsen der 22° und 26° Optik sind erkennbar unterschiedlich. Jemand der zuviel damit zu tun hat kann sagen welche Optik was ist - im allgemeinen kann man das nicht. VERMUTLICH (!) wurden die Schrauben (oder eine der Schrauben) nicht komplett festgeschraubt, stand(en) deshalb über und drückte(n) das Glas raus....
Endurowanderer
Beitrag von Endurowanderer » 26.11.2014, 23:29
Vielen Dank für Eure mir weiterhelfenden Antworten! :clap: :dance:
Ich weiß jetzt, wo ich ansetzen muss und werde den korrekten Sitz der Schrauben nochmal ganz genau kontrollieren :)
MHaendly
Beitrag von MHaendly » 27.11.2014, 09:01
Gib Bescheid, ob dies die Ursache war. Bei mir war es eine andere, offensichtliche Ursache: Die Lampe war auf den Boden gefallen und der Frontring hatte eine Delle und das Glas zwei Tage später einen Sprung... (Passt nicht zu Deinen Symptomen)
Endurowanderer
Beitrag von Endurowanderer » 10.12.2014, 23:11
Richtig, zumal meine Lampe nicht heruntergefallen ist.
Sie war intakt, dann habe ich die Platine und das Array gewechselt und später war sie kaputt (spätestens, nachdem ich sie nochmal richtig ausrichten wollte). Dabei hatte ich sie noch nichtmal von der Zeltstange abgenommen.
Entweder sie ist beim Ausrichten gesplittert, oder das Glas ist zwischendurch mal geplatzt; ich meine nämlich ein Geräusch gehört zu haben (Zelt war im Zimmer aufgebaut) welches ich nicht zuordnen konnte. Die Richtung, aus der das Geräusch kam, könnte aber durchaus stimmen.
