Rotlicht laden
Rotlicht laden
Kann man das Rotlicht mit einem IPhone Ladegerät laden, das hat ja einen Eingang für USB?
- flyingcubic
Re: Rotlicht laden
ja
usb ist usb
usb ist usb
Re: Rotlicht laden
USB ist ja nicht gleich USB, da gibt es zig verschiedene Stromstärken, am Pc 2.0 3.0 mit Ladefkt. Ohne, zig verschiedene Netzteile z.B diverse Handys oder ipads bzw. Tablets.
Also laden/blinken macht er, wg. der Blinfkt. Ist es mir am PC zu blöd, dauert auch lange, daher die Idee mit dem iPhone.
Re: Rotlicht laden
i.d.R. kommt vom USB Port 500 mA und der Rotlicht Akku lädt mit ca. 500 mA.
Es ist praktisch egal aus welcher USB Quelle geladen wird, es sollten halt mehr als 499 mA sein...
- (Lampen-)Ausstattung: SL Mono und C14 Mag am Gravel
SL F und Rotlicht am E-MTB
Piko TL und Rotlicht am Cross
Penta am Kopf ;)
Re: Rotlicht laden
Der Adapter, den man in eine 230V-Steckdose steckt und eine USB-Buchse hat um damit z.B. ein iPhone zu laden, nennt sich USB-Netzadapter.
Es liefert im Gegensatz zu einem Ladegerät (wie jeder andere USB-Netzadapter auch) eine exakte Spannung von 5V und einen bestimmten MAXIMALEN Strom.
Ladegeräte sind dafür da, um einen Akku (der keine eigene Laderegelung mitbringt) zu laden, indem die Ladespannung dynamisch an den Ladestand angepasst wird und Strom bei Bedarf begrenzt wird. Beispiel: Charger-One
Das Rotlicht bringt jedoch eine eigene Ladeelektronik mit, welche den Akku relativ langsam lädt. Laut Wolf ist ein spezieller Akku verbaut, der auch bei niedrigen Temperaturen noch gut funktioniert, jedoch nicht sehr schnell geladen werden sollte. Und die eingebaute Ladeelektronik sorgt genau dafür, auch wenn ein USB-Netzadapter angeschlossen wird, welcher 2 oder gar 3 Ampere liefern könnte. Das Rotlicht (wie auch jedes andere Gerät, das über USB geladen werden kann) wird nur soviel Strom ziehen, wie es braucht um den Akku laden zu können. Liefert der Netzadapter weniger Strom, wird halt langsamer geladen.
Natürlich gibt es bzgl. USB noch ein paar Besonderheiten der einzelnen Hersteller, wie z.B. Samsung-USB-Netzadapter, die 5,1V liefern damit das zu ladende Samsung-Gerät mit einem höheren Strom lädt usw. Aber so auf so Sachen, wie z.B. USB2.0/3.0 brauchst Du nicht zu achten. Es kann zwar sein, dass ein USB3.0-Anschluß an einem PC einen höheren Strom liefern könnte als ein USB2.0-Anschluß, dass Rotlicht profitiert jedoch nicht davon.
Von dem her: Aus Sicht des Rotlicht: "USB ist USB".
Ich hoffe, dies war hilfreich! :o)
Grüße!
Grüße!
Zuletzt geändert von Xygen75 am 23.10.2014, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Hills hurt... Couch kills
- flyingcubic
Re: Rotlicht laden
@sp_oho
spielt keine rolle ob 1A 2A oder 100A
das rotlicht nimmt soviel es braucht
Re: Rotlicht laden
An alle vielen Dank, dann ist es für mich mit dem iPhone usb Adapter perfekt.
