Charger One
sp_oho
Charger One
Beitrag von sp_oho » 16.04.2014, 17:53
Es gibt ja jetzt in der neuen "Carbon"-Gehäuse-Version des Charger-One vier Programme.
Gibt es da wieder Untermenüs, um was einzustellen, oder gibt es die 4 "festen" Programme, wie in der Kurzanleitung beschreiben und gut ist?
Re: Charger One
Beitrag von Wolf » 16.04.2014, 20:22
die Unterprogramme sind weg. Da konnte man bei Li-Ion Akkus nichts sinnvolles einstellen, viel haben es eh dann nur verstellt, bis der Charger One nicht mehr laden konnte Keep things simple.....
Grüsse
sp_oho
Re: Charger One
Beitrag von sp_oho » 17.04.2014, 08:12
Beim alten Charger scheint die Bedienungsanleitung falsch zu sein:
Auf Seite 10, oben, steht unter Optionen:
Laden
select press key .... charge
Durch kurzen Tastendruck kommen sie auf vom voreingestellten Charge auf:
1-> Charge umstellen
3-> Charge auswählen
Dann der m.E. Fehler:
Diese zwei Programme sind besonders zum Training von NiMH-Akkus sinnvoll, der Akku wird automatisch 3-mal wieder geladen
Nach meinem Verständnis müsste es dagegen heißen:
Die Einstellung 1-> Charge benötigen sie bei Lion-Akkus, falls z.B. nach Tiefenetladung, eine Neuklaibrierung notwendig war.
Der Akku wird bei dieser Funktion automtisch ent- und wieder aufgeladen
(Anmerkung: Das müßte dem Programm 3 des Neuen entsprechen)
Die Einstellung 3-> Charge ist nur bei Ni-MH-Akkus sinnvoll, um diese zu trainieren
Noch eine Frage:
Entspricht das Menü disc beim ALTEN dem Programm 2 Entladen beim NEUEN.
Es gibt dann m.E. folgende Entsprechungen:
Programm 1 laden -> Menü "Li-Ion" mit Standrdeinstellungen "charge" ohne Entladen beim ALTEN
Programm 2 entladen -> Menü "disc" beim ALTEN
Programm 3 entladen und laden -> Menü Li-Ion mit Einstellung "1-> charge"
Programm 4, 50% -> Menü Li 50%
