WILMA update
dynamo
Wilma 19 Watt mit upgrade
Piko mit 500 lumen
Piko mit 1200 lumen
Akkus:
1x 4.5 Ah Rahmenakku
2x 2.5 Ah (Piko)
Charger:
Microcharger
WILMA update
Beitrag von dynamo » 17.12.2013, 19:26
ich habe mir grade das Wilma Update auf die neuste LED Generation bestellt.
Ich habe die 19 Watt Wilma mit dem internen Taster.
Im Handbuch der aktuellen Wilma steht 2050 Lumen bei 19 Watt.
Heisst das ich hätte mit meiner 19 Watt Wilma nach dem Update auch 2050 Lumen, da elektrische Leistung LED's und Linsen gleich sind ?
Das Einzige was ich mir vorstellen kann, was noch einen Unterschied macht wäre das Gehäuse / Kühlung.
LG
Sven
Re: WILMA update
Beitrag von flyingcubic » 17.12.2013, 19:48
hast dann mehr lumen
dynamo
Piko mit 500 lumen
Piko mit 1200 lumen
Akkus:
2x 2.5 Ah (Piko)
Charger:
Microcharger
Re: WILMA update
Beitrag von dynamo » 18.12.2013, 13:25
Was ist an meiner Frage so abwegig?
Ich versuche mir auszurechnen wie viel % mehr Licht das Update bringen wird. Ich frage mich halt nur ob das so aufgeht.
Sven
gr.nagus
Re: WILMA update
Beitrag von gr.nagus » 18.12.2013, 14:57
Die Frage ist nicht abwägig sondern interessant. Ich habe mir das für meine ältere Wilma auch so überschlagen, da Lupine keine exakten Werte für die jeweilige Lampengeneration angibt.
dynamo hat geschrieben: Heisst das ich hätte mit meiner 19 Watt Wilma nach dem Update auch 2050 Lumen, da elektrische Leistung LED's und Linsen gleich sind ?
Das dürfte annähernd hinkommen. Vielleicht weicht der Wert noch ein wenig ab, weil die neuere Regelung möglicherweise evtl. etwas effizienter ist.
flyingcubic hat geschrieben:hast dann mehr lumen
Bei solchen Antworten muss ich immer an Dieter Nuhr denken.... "Wenn man keine Ahnung hat ....." :lol:
gr.nagus
Re: WILMA update
Beitrag von flyingcubic » 18.12.2013, 17:10
gr.nagus hat geschrieben:
gr.nagus
du meinst also einen neue LED generation bringt nicht mehr Lumen bei gleichbleibender Elektrischen Leistung?
Dann verstehst du was grundsätzliches nicht.
dynamo
Piko mit 500 lumen
Piko mit 1200 lumen
Akkus:
2x 2.5 Ah (Piko)
Charger:
Microcharger
Re: WILMA update
Beitrag von dynamo » 19.12.2013, 10:05
Ich frage mich nur, wenn es so einfach ist, warum schreibt Lupine dann in der Beschreibung des Updates nicht einfach die Lumenzahl für 17 Watt und für 19 Watt hin ? Das sind nämlich die beiden Wilma Lampen, die mit internem Taster auf den Markt gekommen sind für die das Update in Frage kommt.
SG
Sven
Re: WILMA update
Beitrag von microbat » 19.12.2013, 10:18
wirst Glück haben, wenn du bei Lupine noch ne 17 W Wilma findest
die verkaufen das Zeug und sammeln´s nicht
somit keine Messung in der Murmel
somit keine Lumenangabe
gr.nagus
Re: WILMA update
Beitrag von gr.nagus » 19.12.2013, 12:09
gr.nagus
Deine Antwort formuliert nur das Offensichtliche, ohne auf die eigenliche Fragestellung einzugehen.
Frage: "Wieviel? "
Deine Antwort: "Mehr."
Solche Antworten sollten eher auf gutefrage.net gepostet werden und nicht das fachliche Niveau dieses Forums verwässern. Wenn man keine Lust hat auf die Fragestellung einzugehen, verstehe ich nicht warum man überhaupt antwortet.
gr.nagus
dynamo
Piko mit 500 lumen
Piko mit 1200 lumen
Akkus:
2x 2.5 Ah (Piko)
Charger:
Microcharger
Re: WILMA update
Beitrag von dynamo » 19.12.2013, 14:20
microbat hat geschrieben:wirst Glück haben, wenn du bei Lupine noch ne 17 W Wilma findest
Schon klar. Nochmal zum mitschreiben.
Meine Frage war: Wenn die LEDs gleich sind, die elektrische Leistung gleich ist und die Linsen gleich sind, gibt es noch einen Grund weshalb sich die Lumen in der alten von der neuen Wilma bei gleicher Leistungseinstellung unterscheiden sollten?
Es bleibt ja nur noch das Gehäuse / Kühlung und die Leistungsregelung als Unterschied.
Schöne Grüße
Sven
MHaendly
Re: WILMA update
Beitrag von MHaendly » 19.12.2013, 15:11
Nach allem was ich mir bisher zusammen gelesen habe würde ich Deine Annahme teilen. Wenn Du Du nach dem Upgrade die gleichen LED's in Deiner "alten" Wilma hast wie die aktuelle 2800lm Generation, dann sollte die Lichtausbeute entsprechend der neuen Lampe bei 19 Watt sein. ==> 2050lm
Gehäusekühlung und Regelungselektronik ist sicherlich relevant. Da die neuen LED's bei gleicher Leistung weniger Wärme produzieren (weil sie ja mehr Licht machen), sollte die Wärmeregelung weniger Leistung reduzieren als bei den alten LED's. In diesen Situationen solltest Du also auch mehr Licht erwarten dürfen.
dynamo
Piko mit 500 lumen
Piko mit 1200 lumen
Akkus:
2x 2.5 Ah (Piko)
Charger:
Microcharger
Re: WILMA update
Beitrag von dynamo » 20.12.2013, 10:29
MHaendly hat geschrieben:Da die neuen LED's bei gleicher Leistung weniger Wärme produzieren (weil sie ja mehr Licht machen), sollte die Wärmeregelung weniger Leistung reduzieren als bei den alten LED's. In diesen Situationen solltest Du also auch mehr Licht erwarten dürfen.
Danke. Du hast recht. Das ist das erste intelligente was ich in diesem Fred lese.
LG
Sven
Re: WILMA update
Beitrag von flyingcubic » 20.12.2013, 17:20
die wärmeabstrahlung ist nicht spürbar weniger
da wird man so nichts feststellen
höchstens mit einem Messgerät
