Vollentladung des Akkus bei Anschluss Betty R 12
Kläuschen
Beitrag von Kläuschen » 29.09.2013, 10:28
beim Anschluss der Betty R 12 an den vollständig geladenen Akku ist es wiederholt passiert, dass der Akku sofort entladen wurde –also keine Kapazität mehr hatte-!
Vor Anschluss der Betty R 12 leuchteten -bei Abfrage der Ladekapazität des Akkus- die 5 roten LED-Lampen als Kontrolle der Vollladung!
Nach dem Anschluss war keine LED-Lampe mehr am Leuchten.
Da ich 2 Akkus der gleichen Sorte habe, hatte ich das auch beim 2. Akku probiert; leider auch hier sofort -Vollentladung….-
Habt ihr evtl. einen Tipp woran das liegen kann; hat jemand auch schon diese Erfahrung gemacht?
Das Phänomen kommt „sporadisch“ vor, nachdem ich den Akku neu geladen hatte, - 5 LED-Lampen leuchteten auf- war bei Anschluss der Betty R 12 die volle Leistung abrufbar!
Also auf der Betty R 12 waren auch alle 4 LED-Lampen in „grün“ am Leuchten.
Meine Ausrüstung:
Betty R 12 Komplett Set: 26° 3600 Lumen
11.2 Ah / 81 Wh SmartCore Akku,
Charger One,
Funkfernbedienung
MFG
Kläuschen
Re: Vollentladung des Akkus bei Anschluss Betty R 12
Beitrag von microbat » 29.09.2013, 11:07
Nee - hatten wa noch nich...
Lupine anrufen - Zeug (Lampe + Akku + Lader) verpacken - mit Porto einschicken...
Ich würde auf einen Wackelkontakt / Kabelbruch tippen.
Razzamatz
Beitrag von Razzamatz » 30.09.2013, 16:08
Hallo Kläuschen,
das kann ich so nicht glauben.
Wie schnell ist denn der 11,2 Ah Akku entladen?
Was lädt anschließend der Charger One wieder in den Akku?
Razza
Kläuschen
Beitrag von Kläuschen » 07.10.2013, 04:48
Hallo Razza,
ich habe bereits mit dem Support gesprochen und die Betty R 12 mit Akku zwecks Überprüfung eingesandt.
Der Support tippt auf einen defekten Transistor in der Betty R 12, mal sehen.....
MFG
Kläuschen
Beitrag von Wolf » 07.10.2013, 19:27
ich hab die Lampe in der Hand gehabt ( Andi hat die Elektronik getauscht ) , war ein defekter Kondensator, das gibt dann beim Anschliessen des Akkus einen internen Kurzschluss, der Akku ist dann nicht leer, aber die Anzeige geht auf Null. So was ist ärgerlich, aber ist möglich. Wir sind hier in der Hochleistungsliga, ein defektes Bauteil verursacht immer irgend etwas . Grüsse Wolf
Kläuschen
Beitrag von Kläuschen » 08.10.2013, 16:54
wollte nur anmerken, dass Lupine einen excellenten Service bietet!
Ich habe heute die Betty R 12 repariert zurückbekommen, das war super schnell! :dance:
Leider macht man diese Erfahrung mit immer weniger Herstellern!
MFG
Kläuschen
