Kopflampe/Helmlampe zu Taschenlampe umbauen?
Marian77
Beitrag von Marian77 » 30.12.2012, 18:14
demnächst werde ich mir eine Wilma als Helmlampe bestellen, das wird auch die Hauptanwendung für die Lampe sein. Es wäre aber schön, wenn man den Akku und den Lampenkopf mit irgendeinem Halter zu einer Taschenlampe umbauen könnte. Also das die beiden Teile zusammen sind und nach Möglichkeit das Kabel da auch kompakt drin verstaut ist. Gibt es sowas bzw. hat jemand mal etwas in der Richtung gebastelt?
Grüße,
Marian
Re: Kopflampe/Helmlampe zu Taschenlampe umbauen?
Beitrag von microbat » 30.12.2012, 20:43
gibt es nicht und wird es laut Wolf nie geben.
Es wurde für die Wilma Taschenlampe von Heimwerkern mal ein Deckel vom TL-Akku umgebaut
(Material für´n Deckel wurde von Lupine bereit gestellt)
damit eben die Wilma TL am externen Akku als Stirnlampe verwendet werden kann
und die ohne Akku freiliegenden Kontakte keinen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind...
Die Wilma Stirnlampe kann mit dem Helmhalter an einen der größeren Akkus befestigt werden und als provisorische "Standlampe"
dienen - das ist natürlich keine Taschenlampe - geht aber in die Richtung.
Marian77
Beitrag von Marian77 » 30.12.2012, 22:16
Ach so. Wie ist denn das Kabel der Wilma Helmlampe am Lampenkopf befestigt? Ist das per Stecker da dran, oder ist das da fest montiert?
Beitrag von microbat » 31.12.2012, 03:12
es ist fest-gelötet
