Hallo Zusammen,
ich hab da seit gestern folgendes Problem mit meinemm Flaschenakku.
Erst musst er reaktiviert werden und dann zeigt er abwechselnd disconnect und charge an.
Ein Wackler kann ich ausschliessen, da das ganze auf dem Schreibtisch fest steht.
Weiß jemand Rat?
Was kann ich dagegen machen oder was ist da los?
VG
Michael
Akku laden und die Meldung disconnect
Re: Akku laden und die Meldung disconnect
Hallo
Schau mal ob Dein Charger One auch auf LIon Laden geschaltet ist
Evntl bist du auf den Knofg gekommen !
Gruss Andreas
Gruss Andreas
Flasche öffnen - Kupplung zwischen Akku und Kabel am Deckel trennen - korrekt eingestellten Lader direkt am Akku anstecken - und es sollte geladen werden.
Wenn es dann so funktioniert, dann hat das Kabel am Deckel "einen Treffer" und sollte getauscht werden. Wäre der "Klassiker" - zumeist wegen zu fest gezogener
Muffenschraube am Deckel...
...wenn´s das nicht war, war´s was anderes
Es schadet auch nicht, weger´n "reaktivieren", dem ganzen Ladeprozess sehr viel Zeit zu lassen.
Akku direkt am Lader anschließen und die Nacht über ungestört "werkeln" lassen.
Das "reaktivieren" könnte auch den Grund haben, dass der Akku den ganzen Sommer ungenutzt - am besten kaum geladen
in der Ecke lag...
...falls alles nix bringt, könnte der Akku schlicht defekt sein.
Danke für eure Nachrichten, aber alles schon probiert. Gebracht hat es nichts.
Der Accu läd, so ist es nicht, aber es wird nicht full angezeigt sondern disconnect.
Ich denke ich setz mich mal mit dem Lupine-Support in Verbindung.
Also Danke nochmal.
LG Michael
Also Danke nochmal.
LG Michael
