mein Akku bringt mich zum grübeln. Ich hab den 5.6er Smartcore mit einer Betty dran. Leuchtzeiten sind m.E. in Ordnung. Soweit so gut.
Wenn ich den Akku am Charger One lade, zeigen die LED´s nach Ladeschluß trotzdem nur ca 70% Kapazität an. Mit dem Micro Charger kann man noch etwa bis 80% rausholen - lt. LED Anzeige. Also wirklich voll wird er nicht geladen.
Die Leuchtzeiten muß ich nochmal genau abstoppen, ist soweit aber ausreichend. Merke da keine große Verluste. Beim Lampencheck wird eine Spannung von 8,5V angezeigt. Eingentlich ist der Akku voll geladen, auch wenn die LED´s was anderes sagen.
Woran liegt das, hat einer ne Ahnung warum keine 100% angezeigt werden? Hab den Akku im November gekauft und bisher nur 3-4 mal geladen.
Hoffe auf euer Feedback - vielen Dank dafür
5.6Ah Akku Ladezustand
- Shadow
- (Lampen-)Ausstattung: Betty-TL- ca.3000Lumen, Piko-TL Max- 1200 Lumen
Piko -Helmlampe- 1200 Lumen
Contec-Shield 80 Lumen
Cygolite-Hotshot 80 Lumen
E-Bike Orbea-Gain-F20/ Gewicht:13200gr - Wohnort: 56170 Bendorf
Re: 5.6Ah Akku Ladezustand
Hallo.
Es könnte sein , das Du den Akku Kalibrieren mußt.
Eine Anleitung gibt es bei You Tube unter Lupine. Smart Core Akkuklalibrierung .
Ein Versuch ist es bestimmt wert.
Gruß Shadow
Gruß Shadow
Danke Shadow,
Hab den Akku kalibriert und gut ist. Allerdings reicht es nicht, den Akku nur leer zu fahren. Die Kallibrierung funktioniert nur (bei mir), wenn man den Akku mit dem Charger One komplett entleert. Somit zeigen die LED's wieder 100% an.
Bis dahin......
Bis dahin......
