Wilma bei Frost
navisbremen
Wilma bei Frost
Meine Wilma ist bei - 40° ausgefallen und ließ sich auch bei höheren Temperaturen nicht wieder zum Leben erwecken. Erst neues Laden hat sie wieder wachgeküsst. Muss man damit leben, dass Wilma nicht eingesetzt werden kann, wenn man damit rechnen muss, dass es zwischendurch einmal richtig kalt wird?
- wegomyway
STVO SL-A - Wohnort: Berlin
Re: Wilma bei Frost
bei minus 40 grad ... nur neu laden hat sie zum leuchten erweckt ?
dann war doch der lampenkopf ok und dafür hat der akku schlapp gemacht ?!
wie kann man bei 40 miese mit ner wilma draußen rumfahren ?!
ich würd mal bei den lupinsten anrufen und das mal schildern , wär mal gut zu wissen was die dazu sagen
Arsène Lupine
Re: Wilma bei Frost
Das Handbuch gibt den Einsatzbereich der Lupine Leuchten mit -25 bis +70 ° C an. Hat somit soweit alles seine Richtigkeit.
Würde mich interessieren wo es -40°C war ? Gab meines Wissens in Europa nicht viele Gegenden, wo sowas aufgetreten ist ...
- flyingcubic
Re: Wilma bei Frost
da hilft nur den akku am körper tragen damit er warm bleibt oder schön warm einpacken.
bei -40 knickt der aber schnell ein ohne isolirung.
robertg202
Re: Wilma bei Frost
Meines Wissens nach liegt das wohl weniger an der Wilma als an der verwendeten Li-Ion Akku Technologie.
Bei -40° wird Dir JEDE Lampe den Geist aufgeben, die Li-Ion Akkus verwendet.
Gibt es überhaupt akkus, die -40° üebrstehen?
navisbremen
Re: Wilma bei Frost
Mein Problem ist weniger, dass der Akku bei - 40° schwächelt, sondern dass die Elektronik meint, dass der Akku leer ist und man ihn auch bei wieder höheren Temperaturen nicht mehr nutzen kann - ausser man lädt ihn. Das ist mir in Alaska passiert. Ich hatte noch eine Stirnlampe dabei, sonst wäre es dunkel geworden.
Re: Wilma bei Frost
Hat die Leuchte denn angezeigt, dass der Akku leer ist (rot blinkend) oder ist auch die Statusanzeige dunkel geblieben?navisbremen hat geschrieben:die Elektronik meint, dass der Akku leer ist
Klingt nach Akkuschutzschaltung. Eventuell war also kein Laden, sondern "nur" eine Reaktivierung erforderlich.navisbremen hat geschrieben:auch bei wieder höheren Temperaturen nicht mehr nutzen kann - ausser man lädt ihn.
In diesem Sinne eine Anregung für die Akkukonstruktion, die Reaktivierung auch ohne Ladegerät per Tastendruck zu ermöglichen? Können die Smartcoreakkus das vielleicht schon?
robertg202
Re: Wilma bei Frost
Nach meinem Dafürhalten ist das so gelaufen:
bei -40°C hat der Akku durch die Kälte massiv an Spannung verloren. Zuerst hat die Elektronik der Lampe angeschlagen (da die Elektronik den Ladestand nach der verfügbaren Spannung einschätzt: weniger Spannung = weniger Restkapazität).
Dann ist die Spannung soweit abgefallen, daß die Schutzschaltung des Akkus reagiert hat: also jegliche weitere Entladung unterbunden hat, um eine Tiefenentladung, nach der der Akku nicht mehr zu retten wäre, zu unterbinden.
Auch diese Schutzschaltung "mißt" die Restkapazität an Hand der Spannung. Ab Unterschreiten eines gewissen Spannungswertes schaltet sie einfach dauerhaft ab - bis der Akku an das Ladegerät angeschlossen wird.
Klingt also schon sehr nach "Akku eingegangen".
Das ist aber ein Problem der verwendeten Li-Ion Technologie und wird Dir bei allen Akkus dieser Bauart passieren.
Einzige Möglichkeit: nicht unter -20° abkühlen lassen.
- dynamo
Wilma 19 Watt mit upgrade
Piko mit 500 lumen
Piko mit 1200 lumen
Akkus:
1x 4.5 Ah Rahmenakku
2x 2.5 Ah (Piko)
Charger:
Re: Wilma bei Frost
Am besten den Akku unter der Kleidung nahe am Körper tragen.
Bauchibauch
- (Lampen-)Ausstattung: Piko X,Piko TL
Re: Wilma bei Frost
Wann und wo war es -40 Grad in unseren Breiten? habe meine Piko X schon bei sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt und alles funktionierte einwandfrei
Re: Wilma bei Frost
Perfekt erklärt!robertg202 hat geschrieben:Nach meinem Dafürhalten ist das so gelaufen:
Re: Wilma bei Frost
Evtl. kommst du bei diesen Temperaturen mit einem guten alten gepflegten NiCd Akku etwas weiter, jedoch wiegt dieser etwas mehr als die Li-Ion Akkus.
- pontefix
Re: Wilma bei Frost
Dann hilft sicher auch die Wilma auf die tieferen Volt Werte zu programmieren damit sie auch die volle Kapazität nutzen kann (hilft da wohl aber auch nichts wenn die Schutzschaltung vom Akku gegriffen hat). -40° ist schon hart. Ich hab mit meinem Akku am Rahmen montiert -15° geschafft ohne jegliche Isolierung und ohne Probleme... Der Akku im Rucksack hält bei den Temperaturen aber etwas länger durch im Winter.
