Hallo Forengemeinde,
ich habe gerade festgestellt, dass sich die Frontscheibe meiner Piko ein wenig (seitlich, ca. 0,5mm) hin- und her bewegen lässt.
Ist das normal?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Piko dadurch noch ausreichend gegen Spritzwasser geschützt ist.
Vielleicht kann jemand von euch mal an seiner Piko prüfen, ob die Frontscheibe auch etwas lose ist?
Christian
Piko Frontscheibe
bierbaron
Lupine Piko R 2100 Lumen
Emisar D4V2 4000K
Emisar D4V2 4000K Frosted
Emisar D4V2 TI Nichia 2200K
Emisar D4V2 CUZN Nichia 2000K
Emisar D18 4000K
Emisar D1K 6500K
Klarus XT11-S
Noctigon K9.3 4000K + UV
MecArmy X2S
Olight Seeker 4 Pro
Thrunite Tn4a HI
Wurkkos WK30
Zebralight H53FC - Wohnort: Fell
Piko Frontscheibe
70W Alpha 8100 Lumen
20W Piko R 2100 Lumen
- FHS
Re: Piko Frontscheibe
Ich hab inzwischen an meiner Piko schon reichlich rumgeschraubt, also Frontdeckel ab und wieder dran, und nach meiner Erfahrung lässt sich das Frontglas nur bewegen wenn die 8-förmige Dichtung fehlt oder der Deckel viel zu lose festgeschraubt ist.
Da das passgenaue Einlegen der Dichtungen (speziell der 8-förmigen) nicht einfach ist, könnte es sein dass sie zwar vorhanden ist, aber nicht passgenau eingelegt war. Rutscht sie dann später exakt in Position, sitzt der Deckel zu lose und das Frontglas könnte wackeln. Also erster Tipp: Deckelschrauben nachziehen und dabei vorsichtig mit einem normalen Holzzahnstocher die Dichtung von innen nach außen drücken, also in Richtung Deckel, damit das Glas (oder besser Scheibe, ist ja aus Kunststoff) exakt in Position rutschen kann.
Wem das alles zu knifflig ist, sollte die Lampe einfach einschicken.
bierbaron
Emisar D4V2 4000K
Emisar D18 4000K
Emisar D1K 6500K
Klarus XT11-S
MecArmy X2S
Olight Seeker 4 Pro
Thrunite Tn4a HI
Wurkkos WK30
Danke für eure Hilfe!
Dann haben sich meine Zweifel ja bestätigt.
Ich denke, ich werde den Piko-Kopf einschicken, weil ich an den Frontdeckelschrauben nichts machen möchte.
Es ist nicht so, als ob ich zwei linke Hände hätte aber wegen der Garantie ist mir das zu unsicher.
Außerdem ist die untere Schraube ist schon etwas rund, als wenn beim Montieren des Deckels der Inbusschlüssel abgerutsch wäre.
Nicht wenn ich die Schraube noch komplett rund drehe und die Reparatur nachher selbst zahlen muss.
Ich werde anfang nächster Woche einschicken, weil ich sie am Wochenende noch brauche.
Solange es nicht regnet dürfte die Piko ja keinen schaden nehmen.
- FHS
Ja, der von Lupine mitgelieferte Inbusschlüssel (LED-Platinenwechsel/Linsenarraywechsel) hat doch etwas viel Spiel (und wird so gar nicht dem Lupine-Qualitätsanspruch gerecht) und auch wenn man die Schrauben zwar fest, aber doch vorsichtig anzieht, dreht der schnell durch und die Schraube ist rund. Mit einem passenden Torxschlüssel geht es dann aber noch. Ich habe auch schon Ersatzschrauben und nehme nun gleich den Torxschlüssel.bierbaron hat geschrieben:... Außerdem ist die untere Schraube ist schon etwas rund, als wenn beim Montieren des Deckels der Inbusschlüssel abgerutsch wäre...
bierbaron
Emisar D4V2 4000K
Emisar D18 4000K
Emisar D1K 6500K
Klarus XT11-S
MecArmy X2S
Olight Seeker 4 Pro
Thrunite Tn4a HI
Wurkkos WK30
Juhu ich habe meine Piko wieder
Frontscheibe, Schrauben und Dichtung wurden getauscht!
Anscheinend hat der Schraubensicherungslack gefehlt .
Dann bin ich ja froh, dass wieder alles in Ordnung ist.
Anbei gab es noch eine Spritze mit Dutch Grease dazu
Christian
Christian
