Tesla Probleme mit Ladegerätstecker
puckthefly
Beitrag von puckthefly » 02.01.2012, 10:06
ich habe eine Tesla. Wenn ich den Akku zum Laden an das Ladegerät stecke leuchtet die grüne Lampe kurz auch und erlischt dann wieder.
Ich muss dann die Steckverbindung vorsichtig hin und herbewegen bis die grüne Lampe angeht und versuchen die Kabel so zu fixieren das die Lampe nicht wieder ausgeht.
Die Verbindung zwischen Akku und Lampe hingegen ist einwandfrei, keine Aussetzer oder ähnliches.
Kann es sein das der Stecker des Ladegerätes nicht optimal ist?
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt?
Re: Tesla Probleme mit Ladegerätstecker
Beitrag von microbat » 02.01.2012, 10:49
wenn der Stecker vom Lader als Störungsquelle lokalisiert wurde,
den Stecker mit etwas Dutch Grease kontaktfreudiger präparieren
und erneut testen.
Falls das nichts gebracht hat bei Lupine anrufen...
