Micro Akku kaputt ?
dynamo
Wilma 19 Watt mit upgrade
Piko mit 500 lumen
Piko mit 1200 lumen
Akkus:
1x 4.5 Ah Rahmenakku
2x 2.5 Ah (Piko)
Charger:
Microcharger
Micro Akku kaputt ?
Beitrag von dynamo » 26.09.2011, 07:23
ich habe Probleme mit meinem Micro Akku. Nach 20 min mit der Wilma bei 6 Watt zeigt er schon gelb an und nach ca 40 min ist er am Ende (Reservetank). Wenn ich ihn dann an und abstecke um die Spannung zu checken zeigt er 7.8 V an.
Beim Laden geht dann auch kaum Kapazität rein. Ist er schon so stark gealtert oder liegt da ein Kontaktproblem vor ?
Schöne Grüße
Sven
Zuletzt geändert von dynamo am 26.09.2011, 08:53, insgesamt 1-mal geändert.
pontefix
Re: Micro Akku kaputt ?
Beitrag von pontefix » 26.09.2011, 08:31
Meinst du damit den 0,7 Ah Akku?
dynamo
Piko mit 500 lumen
Piko mit 1200 lumen
Akkus:
2x 2.5 Ah (Piko)
Charger:
Microcharger
Beitrag von dynamo » 26.09.2011, 08:53
Ich meine den 1.8 Ah Akku
Beitrag von Jöckenbömmel » 26.09.2011, 09:14
Also an einer Wilma hält der Meine auch nicht länger als 40 min. Und ja, mit den Jahren (~4 sind es) geht immer weniger rein. Was soll's, irgendwann gibt es dann einen neuen Kleinen. Die sind ja nicht mehr soo teuer.
Beitrag von microbat » 26.09.2011, 09:15
zum einen sind die 1,8 Ah Akku bereits etwas älter - zum anderen können ältere Akkus einen erhöhten Innnenwiederstand haben und es kann nicht mehr die volle Kapazität geladen werden. Etwas umgehen kann mann diesen Umstand, wenn der Ladesstrom - des Charger One - auf 0,7 bis 0,4 Ampere begrenzt wird. Falls kein Charger One zur Hand ist, dann braucht mann jetzt - mit Charger One bräuchte mann eben demnächst einen frischen Akku.
Mit dem 0,7 Ah Akku ist es übrigens auch so - Akkus mit weniger als 2 Ah Kapazität sollten gelegentlich mit verminderten Ladestrom geladen werden, auf das die Teile eben gelegentlich richtig (maximal) voll werden. Für alle die keinen Charger One haben ist das aber kein Grund zur Sorge, früher oder später (es ist eher ein geringer Zeitraum) sind - egal wie geladen wurde - die Akkus verschlissen.
Maarten
Beitrag von Maarten » 30.09.2011, 11:34
Dynamo,
Meine Micro-Akku ist auch leer nach eine Stunde mit die Wilma auf econo-modus (12watt). Den Akku ist produziert in februar 2009, und 2 oder 3 mal pro woch entladen und wieder aufgeladen.
Ich lade immer met Imax 1A, dan geht in meine Akku fast 1.5Ah 'rein.
Ich denke also dass deine Akku, ebenso wie meiner, fast am ende seines Lebens ist.
mfG,
Maarten
dynamo
Piko mit 500 lumen
Piko mit 1200 lumen
Akkus:
2x 2.5 Ah (Piko)
Charger:
Microcharger
Beitrag von dynamo » 30.09.2011, 12:24
Ich hab es schon fast befürchtet.
