Neuer Betty Lampenkopf 26 Watt ?
Teelicht
Lupine Piko X
Beitrag von Teelicht » 06.09.2011, 14:46
ich war lange nicht mehr da....
Ich hätte mal eine Frage bezgl. des neuen 26 Watt Betty Lampenkopfs:
Sind die unterschiedlichen Lumenzahlen (2050 Lm bei 16°, 2300 bei 22° und 2600 bei 26°) rein nur vom Abstrahlwinkel der Optik abhängig, oder gibt es noch andere Faktoren, weshalb hier die Lumenzahl sich unterscheidet ?
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass in den 3 Lampenköpfen unterschiedliche Technik und LED's verbaut werden und es dadurch zu den unterschiedlich hohen Lumen kommt.
Gruss und Danke !
pontefix
Re: Neuer Betty Lampenkopf 26 Watt ?
Beitrag von pontefix » 06.09.2011, 16:07
Teelicht hat geschrieben: Ich kann es mir nicht vorstellen, dass in den 3 Lampenköpfen unterschiedliche Technik und LED's verbaut werden und es dadurch zu den unterschiedlich hohen Lumen kommt.
Es ist tatsächlich so. Deshalb habe ich oft von 22° Kits gesprochen da die Ergebnisse nur zusammen mit einem neuen LED-Board erzeugt werden. Eine Linse allein bringt keine breitere Ausleuchtung mit sich. Die Linsen wurden an die unterschiedlichen LED größen angepasst so wie es aussieht. Die XM-L LEDs sind auf dem Board deutlich größer. Die Bestückung der Lampenköpfe kannst du in den Upgrades von Lupine im Shop rausfinden und in meinem Leuchtvergleich habe ich auch die verwendeten LEDs angegeben...
Teelicht
Lupine Piko X
Beitrag von Teelicht » 07.09.2011, 06:06
Ahh ich verstehe, da sind unterschiedliche LED's auf dem Board. Das erklärt natürlich die unterschiedliche Lumenausbeute. Danke ! :dance:
Jetzt habe ich noch eine Frage zur meiner Betty mit externem PCS.... es ist eine der letzten mit dem roten LED Board und 1500 Lm:
Kann ich irgendwie erkennen, welches Linsenarray mit welchem Abstrahlwinkel verbaut ist ?
Beitrag von microbat » 07.09.2011, 12:40
Hi, wenn ich mich recht entsinne, gab es für das rote LED Board nur die 15° Linse und keine in 20°.
Die breiter strahlenden Linsen gab es erst mit dem goldenen LED Board (Cree LED´s). Grüße
Samoth
(Lampen-)Ausstattung: Betty
Wilma
Piko
Beitrag von Samoth » 07.09.2011, 21:17
microbat hat geschrieben:...rote LED Board nur die 15°...
Heute sagte mir man während einem Anruf bei Lupine, dass die rote Platine meiner Wilma = 15° bedeutet. Vielleicht lässt sich das auf die Betty übertragen?
Beitrag von microbat » 08.09.2011, 12:30
Samoth hat geschrieben:Heute sagte mir man während einem Anruf bei Lupine, dass die rote Platine meiner Wilma = 15° bedeutet.
Ja - das ganze gerede zu "welche Linse nehme ich jetzt" kam erst mit den Cree LED´s (goldene Platine) auf.
Zuvor war es kein Thema, weil die Reichweite gelitten hätte...
