Betty welche Version habe ich?
schmith
Beitrag von schmith » 21.10.2010, 08:22
ich spiele mit dem Gedanken meiner Betty ein upgrade zu verpassen.
Da es sich ja wohl nur bei der 1400 so richtig lohnt, frage ich mich, welche habe ich denn.....
Wie kann ich denn festsellen ob ich die alte mit 1400 oder schon ein neues Modell habe?
Vielen Dank
gt-heini
(Lampen-)Ausstattung: Lupine Passubio XL, Lupine Piko, Lupine Edison, Lupine Wilma, Lupine Betty I, Lupine Betty II und eine WTL
Re: Betty welche Version habe ich?
Beitrag von gt-heini » 21.10.2010, 09:45
Meiner Meinung nach ist das Upgrade erstmal unabhängig von der Betty-Version. Falls Du die 22 W-Version mit 1400 Lumen hast, bekommst Du nach dem Update nicht die vollen 1750 Lumen, wie es bei der 23 Watt-Version möglich ist. Die Leistung wird wohl irgendwo bei 1700 Lumen liegen. Von daher widerspricht sich Deine Frage eigentlich von selbst.
So wie Du keinen Unterschied zwischen 22 W und 23 W Betty mit der alten Platine erkennen kannst, wird es sich auch nach dem Update verhalten. Meine Frau und ich haben jeweils eine Cree-Betty (23 W & 24 W) und ein Unterschied in der Leuchtkraft ist trotz 100 Lumen mehr bei der 24 W nicht festzustellen.
Ansonsten sollte es möglich sein Anhand Deiner Produktionsnummer bei Wolf & Co. nachzufragen um welche Version es sich handelt.
Hell ist es dann, wenn eine Lupine an der Zeltstange montiert ist :D
Beitrag von microbat » 21.10.2010, 10:22
es gibt die Betty in folgenden Versionen:
- externes PCS mit roter LED Platine / 22 W. - 1400 Lumen / Optik only 16°
- externes PCS mit roter LED Platine / 23 W. - 1500 Lumen / Optik only 16°
- externes PCS mit goldener (Cree) LED Platine / 23 W. - 1750 Lumen / Optik 16° + 22°
- internes PCS mit goldener (Cree) LED Platine / 24 W. - 1850 Lumen / Optik 16° + 22°
verfügbare Upgrade Kit:
669 Betty Upgrade Kit Cree, 16°, 1750 Lumen 135.- -> für Betty mit externen PCS mit roter LED Platine
671 Betty Upgrade Kit Cree, 22° , 1750 Lumen 135.- -> für Betty mit externen PCS mit roter LED Platine
-> wenn die Betty eine rote LED Platine intus hat, lohnt* sich das Upgrade auf die goldene LED Platine
-> * lohnt bedeutet -> es kommt mehr Licht raus in einer "angenehmeren / besseren" Farbe
-> statt 16° Optik kann die 22° Optik eingesetzt werden -> hierzu gibt es im Forum ausreichend Lobes-Hymnen ...
Beitrag von microbat » 21.10.2010, 10:52
Sorry, die eigentliche Frage war ein andere ...
22W-LED Lampe mit PCS V7 - 16° Linse , 1400 Lumen
-> PCS V7 hat nicht die Möglichkeit bei 3-stufiger Dimmung die obere und untere Dimmung zu wählen
23W-LED Lampe mit PCS V7.1 - 16° Linse , 1500 Lumen
-> PCS V7.1 hat die Möglichkeit bei 3-stufiger Dimmung die obere und untere Dimmung zu wählen
-> in den Abgründen dieses Forums steht irgendwo beschrieben, dass die LED´s der PCS beim Akku anstecken unterschiedlich blinken ....
... den Beitrag habe ich gerade nicht gefunden.
schmith
Beitrag von schmith » 21.10.2010, 12:18
vielen Dank für die Antworten,
ich denke jetzt bekomme ich raus welche ich habe.....und kann mich entscheiden.
