*Lupine Nightmare Pro 25W 12°
Verkauft wird die hochwertige Halogen-Fahrradlampe "Lupine Nightmare Pro 25W 12°" der Edelmarke "Lupine" aus Deutschland. Sie hat 25 Watt und einen Abstrahlwinkel von 12 Grad.
Ich habe die Lampe Dezember 2004 für 400 EUR gekauft!
VP: 150 EUR inklusive Versand nach D, Ausland auf Anfrage.
Die Fahrradbeleuchtung wurde gebraucht ist aber in einem einwandfreiem Zustand. Wer die Lampe für Fahrten über 1h braucht, sollte sich einen neuen Akku kaufen, die Leistung hat über die Jahre abgenommen.
Brenner
Kripton-Halogen-Brenner mit integriertem Quarzglas-Reflektor (Palladium-bedampft), spezial 7,2 Volt Technik mit extra stabiler Wendel, Abstrahlwinkel 12°, Durchmesser 34 mm.
Leistung
25 W, Farbtemperatur 3600 K.
Akku
Ni-MH Akkuflasche 8,2 Ah, 7,2 V, 59,04 Wh.
Elektronik
PCS 007 V3, 25W/ 18/ 12/ 9W, 4-fach LED-Monitor
1/2/4-Dimmstufen, programmierbar, Kapazitätsanzeige, "Reservetank", SOS-Blinken.
Leuchtzeit 9W: 4 Stunden 50 Min.
Leuchtzeit 25W: 2 Stunden 10 Min.
Ladezeit: 6 Stunden
Ladegerät
Charger One Ladegerät 2A ( 90-240 V )
LCD-Anzeige von Ladestrom, Spannung und eingeladener Kapazität, High-Puls-Erhaltungsladung mit Push-Funktion, 4 Lade/Entladeprogramme inkl. Autoladekabel (12 V Zigarettenanzünder + Bordspannungsstecker).
Montage
Sekundenschnelle Montage durch patentierten Schnellverschluss. Durch den EPDM-Neopren Befestigungsring ist die Montage an fast jeder beliebigen Zeltstange bei minimalem Platzbedarf möglich. 1 m Verlängerungskabel (Achtung! - nur bei der deutschen Zeltversion) für beliebige Akkumontage liegt bei.
Material
Gehäuse: CNC-gefrässt (7020 Aluminium) mit Kühlrippen, salzwasserfest eloxiert, Halterschraube und Sprengring aus V2A-Edelstahl
Halter: Carbonfaser-Thermoplast, sekundenschnelle Montage durch EPDM-Neopren Befestigungsring, Platzbedarf ca. 2cm!
Kabelbaum: Vergoldete Steckverbindungen, alle Verbindungen im Kabelbaum sind verlötet und mit abriebfesten, hochelastischen Elastomerschläuchen vor Verschleiss geschützt. Flasche: PE-Kunststoff, passend für jeden Flaschenhalter.
Gewicht
Gesamtgewicht 830 g.
Vielen Dank an http://www.mtb-news.de/biketest/bele...mare-pro-a242/ für die Bereitstellung der Informationen
Keine Garantie & Rücknahme
[VERKAUFE] Lupine Nightmare Pro 25W HP 12° Grad
tingeltangeltill
- hoppepit
Re: [VERKAUFE] Lupine Nightmare Pro 25W HP 12° Grad
...die Auflistung der technischen Daten hättest du Dir sparen können.
Hier treiben sich (fast) nur Experten rum, denen die hinreichend bekannt sind.
Wünsche Dir viel Glück beim Verkauf.
Bullymaniac
- (Lampen-)Ausstattung: Kerze
hallo,
ist das Angebot noch aktuell?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
tingeltangeltill
nein, ist schon verkauft
