Verkaufe Stuby Brenner (26er LED Cluster)
Beitrag von microbat » 12.12.2009, 23:30
angeboten wird der Stuby Brenner (26er LED Cluster) mit PCS V 3.1
in LR Version und mit Verlängerungskabel (100 cm).
Angebot 70,00 EUR inclusive Porto (innerhalb D)
Hier die Details:
http://www.lupine.de/web/content/de/anl ... /Stuby.pdf
http://www.lupine.de/web/content/de/anl ... 20V3.1.pdf
http://www.lupine.de/web/content/de/anl ... Schema.pdf
LR Version bedeutet, dass von LUPINE der Brenner vom PCS getrennt und der LUPINE Stecker verbaut wurde.
Dadurch kann am Liegezelt der Brenner vor die Füße und das PCS an den Lenker oder beim Einsatz der Lampe am Stirnband kann das PCS beim Akku und eben sichtbar plaziert werden. Dank Steckerverbindung kann die Stuby auch wie bei der Standard Version verwendet werden.
Die Steckverbindung zwischen Brenner und PCS ist "dünn" da ohne Gummi-Überzug.
Die Steckverbindung zum Akku ist mit Gummi-Überzug - also entspricht dem heute verwendeten.
Derzeit ist zwischen Brenner und PCS die Verlängerung gesteckt und mit Schrumpfschlauch verschlossen, der Schrumpfschlauch kann natürlich entfernt werden ...
Kontakt via PN
Re: Verkaufe Stuby Brenner (26er LED Cluster)
Beitrag von microbat » 16.12.2009, 20:41
:sing
Beitrag von microbat » 19.12.2009, 14:53
obiges Angebot jetzt für 60,00 EUR inclusive Porto (innerhalb D)
Beitrag von microbat » 26.12.2009, 23:27
:arrow: Angebot beendet :!:
