Lupine Tesla schaltet sich infolge Erschütterung aus
Arsène Lupine
Beitrag von Arsène Lupine » 24.02.2009, 22:58
Lupine Tesla schaltet sich infolge Erschütterung aus. Ist das "normal"?
Hallo. Musste heute etwas komisches bei meiner Lupine Tesla feststellen.
Und zwar fuhr ich mit dem RR (Tesla am Lenker mit dem originalen Halter) in ein "moderates" Schlagloch, und zack war die Lampe aus. Danach konnte sie allerdings ganz normal mit den Einschaltknopf wieder eingeschalten werden.
Tja war gerade mal etwas baff fürs Erste. Danach versuchte ich beim Fahren ob das wiederholbar ist. Ich riss ein paar mal die Gabel beim Fahren hoch, so dass es einen Schlag gab. Die Abschaltung konnte so fast jedes Mal wieder ausgelöst werden.
Auch zuhause lässt sich das wiederholen: wenn ich die Lampe mit der Hand sehr schnell beschleunige, geht sie aus. Danach lässt sie sich aber ganz normal einschalten. Füge aber noch an dass ein eher kräftiger Stoss/Beschleunigung erforderlich ist, um die Abschaltung auszulösen. Wenn man mit der Lampe manuell einfach etwas herumfuchtelt, passiert nix.
Frage ist nun, ob das ein bekannter bzw. "normaler" Vorgang ist, oder ob das nicht doch eher auf einen Defekt/Mangel hinweist? Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Re: Lupine Tesla schaltet sich infolge Erschütterung aus
Beitrag von Stefan » 25.02.2009, 09:26
Weder normal, noch bekannt, ich tippe aber auf eine ziemlich banale Ursache. Am besten einfach samt Akku einsenden.
Arsène Lupine
Beitrag von Arsène Lupine » 25.02.2009, 14:41
OK danke, werde ich machen.
Könnte mir vorstellen dass es auch lediglich am Kabel bzw. an den Kontak-Lötstellen des Kabels liegen könnte.
Fakt ist jedenfalls, dass das Teil nie zu Boden gefallen ist oder ähnlich, es hat eigentlich ein "konformer" Gebrauch damit stattgefunden, was meine Handhabung betrifft.
Beitrag von JSausT » 27.02.2009, 18:34
Naja, der Gebrauch am Lenker ist ja eigentlich nicht ganz konform, aber an einer Zeltstange schon (Forumsregeln :wink: )
Arsène Lupine
Beitrag von Arsène Lupine » 28.02.2009, 17:23
JSausT hat geschrieben:(Forumsregeln :wink: )
Die besagen doch lediglich, dass keine Abbildungen von Lupines am Lenker erlaubt sind (im dt. Forumsteil). Wozu also "Zeltstangen" bemühen, wenn das gar nicht nötig ist?
Beitrag von JSausT » 28.02.2009, 20:08
Das hat bei Verkündung der Forumsregeln automatisch funktioniert.
So eine Art automatische Selbstzensur.
abofinger
Beitrag von abofinger » 06.03.2009, 11:13
habe dasselbe jetz bei mir auch schon 2mal beobachtet,
nach Erschüttterungen schaltet sich die Tesla aus.
Falls es nochmal passiert werde ich sie an euch einsenden.
Kontaktprobleme zw. Akku und Lampe kann ich ausschliessen.
Gruesse,
abo
Arsène Lupine
Beitrag von Arsène Lupine » 07.03.2009, 15:36
Tja, eingesandt habe ich meine noch nicht da ich momentan auf das Teil angewiesen bin.
Allerdings zeigt sich bei mir, dass es mit ziemlicher Sicherheit doch "nur" am Kabel/Stecker/Kabelanschlussstellen liegt. Kürzlich ging sie 2-3 Mal aus bei simplem Bewegen des Kabels aus, ohne dass Erschütterungen im Spiel waren. Solche Bewegungen des Kabel treten natürlich auch bei Erschütterungen während dem Fahren auf.
BlackAvant
(Lampen-)Ausstattung: Tesla, hoffentlich bald
Beitrag von BlackAvant » 08.03.2009, 21:39
Hallo!
Kann es sein, dass es sich um einen Kabelbruch handelt? Ich habe mit anderen Lampen
(nicht von Lupine) leider schon mehrfach Pech gehabt; Kabel ist direkt am Akku gebrochen,
mit dem daraus resultierenden Wackelkontakt bei Erschütterungen.
Hoffentlich ist das bei der Tesla besser :pray:, denn ich hab mir am Samstag eine bestellt :D,
wegen der schlechten Erfahrungen mit der anderen Lampe.
Gruß vom schwarzen Avant
Nachtsreiter
Beitrag von Nachtsreiter » 09.03.2009, 15:23
Mir ist es mit meiner zweiten TESLA auch schon passiert, dass sie ganz kurz, so eine Sekunde etwa, auswar und dann wieder eingeschalten hat. Allerdings ohne Zusammenhänge mit Erschütterungen und so. Auf meinem Reithelm gibt es nicht viele Erschütterungen.
Ich schreibe deshlab zweite, weil die erste sich nach einem kurzen Schmorbrand verabschiedet hat. Warum, weshalb, keine Ahnung. Aber der Austausch kam innerhalb zwei Tagen und dann ging es weiter.
Ansonsten bin ich mit der Leistung und dem Service sehr zufrieden, naja, das kann ich auch bei dem Geld erwarten.
Viele Grüße und viele Kilometer auf welchem Gefährt auch immer!
Birgit
Crazyhorse
Beitrag von Crazyhorse » 10.03.2009, 23:40
Wenn sie einmal kurz ausgeht, aber gleich wieder anspringt, kannes auch die Akku leer Warnung gewesen sein.
Also nicht gleich Grund zur Panik.
Arsène Lupine
Beitrag von Arsène Lupine » 25.03.2009, 17:24
Arsène Lupine hat geschrieben:Lupine Tesla schaltet sich infolge Erschütterung aus.
So, hab meine Tesla nun zurückbekommen. Gemäss dem Beipackzettel der Lupine Intervention Force :D lag es an der Steckverbindung, soweit ich es erkennen kann wurde das Kabel&Steckverbindung auf der ganzen Länge ausgetauscht. Als Zugabe gab es noch einen Nanoakku. Danke.
pachauer
(Lampen-)Ausstattung: Tesla 4, Wilma 6
Beitrag von pachauer » 17.11.2009, 02:26
Hallo!
Bei mir hat sich etwas ähnliches ergeben. Auch bei mir hat sich die Tesla nach einer Erschütterung plötzlich abgeschaltet. Sie ließ sich aber nicht mehr einschalten. Erst nachdem der Lampenkopf vom Akku getrennt wurde, konnte die Lampe wieder in Betrieb genommen werden. Dann aber etwas ganz anderes: Sie hört jetzt gar nicht mehr auf zu leuchten (wenn sie am Akku hängt). Sehr sehr schwach nur, so dass man problemlos in die brennende LED schauen kann. Auch das Wechseln der Akkus hilft nicht, das Phänomen ist bei jedem Akku das gleiche. Ist dieses Problem schon einmal irgendwo aufgetaucht. Einschicken möcht ich die Tesla aber im Moment gerade nicht, sie wird in der dunklen Jahreszeit dringend benötigt, auch wenn ich noch eine Wilma hab. Die Brenndauer würd ich ohnehin auf Wochen schätzen, so wenig Strom wie sie im Moment im ausgeschalteten Zustand zieht, - und ich sie am Akku hängen hab.
Hier Fotos davon:
Lupine Tesla Foto 1
Lupine Tesla Foto 2
lg.gerd.
meine Foto Galerien
Beitrag von microbat » 17.11.2009, 20:43
Hallo pachauer,
da hilft am schnellsten anrufen
:arrow: D - 09181 - 509490
zur allgemein üblichen Geschäftszeit ...
pachauer
Beitrag von pachauer » 17.11.2009, 23:27
Hallo pachauer,
Ja, jetzt bleibt eh nichts anderes mehr übrig, jetzt geht sie gar nicht mehr. :cry:
lg.gerd.
meine Foto Galerien
