Stirnlampe fürs Skilanglaufen und Laufen
Moderatoren: Wolf, Stefan
Crazyhorse
Re: Stirnlampe fürs Skilanglaufen und Laufen
Beitrag von Crazyhorse » 06.12.2008, 19:14
Ist normal,
volle LiIon Zellen haben 4,2V und die Schutzschaltung im Akku greift bei 2,5V.
Bei 8,4V ist so ein Akku voll, bei 5V ist er tiefentladen.
hang-loose
(Lampen-)Ausstattung: Lupine
Beitrag von hang-loose » 06.12.2008, 20:17
Nordlicht hat geschrieben: Und eine fast dumme :D Frage in einem Lupine Forum: Kann man zuviel Licht haben so das der Schnee blendet?
Vielen Dank für alle Tips
Das hatte ich auch einmal angenommen. Weit gefehlt.
Ich mache mit meiner Betty:
- Schneewanderungen
- Rodeln
- Langlauf.
Einfach Mega perfekt - und nicht selten kommt 100% Leistung zum Einsatz. Die Reichweite ist dann bei dieser Lichtmenge enorm, zumal die vielen Lumen dann noch vom Schnee reflektiert und in noch weiter entfernte Regionen gelenkt werden. Hammer. :idea: :idea: :idea:
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht » 07.12.2008, 14:50
Danke Crazyhorse, die Antwort sagt ja alles was ich wissen muss! :danke:
Beitrag von microbat » 07.12.2008, 18:27
zum einen braucht der Akku ein paar Ladezyklen bis er richtig tickt - zum anderen ist die "Volt" Anzeige des PCS ein nettes Feature - ein Richtwert mit dem man nur etwas anzufangen weis wenn man den Akku "kennen gelernt" hat - mehr auch nicht.
Um einen realistischen Wert zu bekommen, sollte man eben zum Voltmeter (für 15,- € ....) greifen - aber man will ja was mit der Lampe erleben und nicht die Lampe untersuchen ...
