Hallo zusammen!
Ich wechsel häufiger meine Nightmare zwischen Stirnlampenhalter (zu Fuß) und Halterplatte Bike-Helm (nachts Skaten mit Lupine - geil!)
Ich finde die Kabel-Clips am Strechband des Stirnlampenhalters für meinen Geschmack viel zu eng. Man braucht lange, um das Kabel rein und raus zu fummeln.
Abhilfe: den Clip auf ca. das dopplete Spaltmaß der Kabelaufnahme DEHNEN.
Gute Erfahrunegn habe ich gerade mit folgender Methode gemacht:
- Clip abnehmen und den Kabelclip am Ansatz des Schenkels über Flamme von Feuerzeug oder Kerze, Abstand ca. 2 cm, ungefähr so 7 Sekunden erwärmen
- dann Kabelaufnahme mit größerem Schlitzschraubendreher sanft hochdrücken und dehnen
- bleibt der Clip-Schenkel in gewünschter geweiteter Position, ggf. noch kurz unter kaltem Wasser Stellung "fixieren"
So, das wäre das.
Und der Clip hält nicht mehr so stramm aber völlig ausreichend fest.
						Kabel-Clip an Stirnlampenhalter weiten
				Scalpel Biker
Re: Kabel-Clip an Stirnlampenhalter weiten
Geht mir genauso! Die Clips sind viel zu eng. Werde deinen Tip mal (vorsichtig  ) testen! Danke.
) testen! Danke.
						 ) testen! Danke.
) testen! Danke.-
				Boris
Wolfi, hast Du das gehört!?!?
-"Viieel zu eng"! *o)
				Helmut
die Klammern sind tatächlich zu eng oder der Kunststoff müßte elstischer sein. Ich wechsle vor allem im Winter öfter zwischen Zeltstange und Stirnband und würde eine bessere Lösung sehr begrüßen, das kann Lupine sicher besser machen!
Gruß Helmut!
Gruß Helmut!
				Moose
Auch wenns ekelig klingt:
Ich spuke vorher immer drauf, dann flutscht das ziemlich gut!
Bye
Moose
Bye
Moose
