Hallo
ich habe zwei Edison´s.
Der erste Lampenkopf hat ein PCS 4
und der zweite ein PCS 4.1 .
Die beiden Lampen hängen mit dem Y-Kabel
zusammen an einem Akku.
Die Scheinwerfer schalten sich bei jeder Fahrt
nach 2,5 bis 3 stunden (manchmal auch schon davor, trotz
vollen akku) nach dem Zufallsprinzip unterschiedlich aus
und ich kann sie mal wieder hochfahren und mal
wieder nicht.
Hat jemand auch Erfahrungen mit zwei unterschiedlichen PCS
an einem Akku?
Ist es möglich an den einen Lampenkopf das PCS 4.1 anzubauen
sodass beide Lampenköpfe synchron arbeiten?
Find´s blöd wenn sich einer ausschaltet und man nur mit dem anderen
in der Landschaft rumfährt.
Danke
Zwei verschiedene PCS an einen Akku
Hi mxle!
Also mit zwei Leuchten an einem Akku habe ich eigentlich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Die PCS reagierten dann völlig anders als gewohnt.
Z. Bsp. wurde das Umschalten an einer Lampe (Wilma), von dem anderen PCS (Otto) als Akku-Problem interpretiert und in den Reserve-Modus gewechselt, u.s.w. u.s.f.
Am besten klappte es mit noch zwei LED-Leuchten (Wilma, Spelu). Inwiefern die PCS-Version eine Rolle spielt, vermag ich nicht zu sagen.
-> Das Y-Kabel verwende ich jetzt nicht mehr.
Mein Motto: Eine Lampe, ein Akku. Zwei Lampen, zwei Akkus. Diese Redundanz ist ja auch gut für eine Sicherheit gegen totalen Lichtausfall.
ich spielte mit zwei Wilmas und Y-Kabel an einen Akku (Li-Io 5,5 Ah) rum, mit dem Ergebnis, dass die PCS austikken und wenn ich die eine Wilma mit 15 W zuschalte die brennende sich verabschiedet.
Das ganze wird dann ohnehin bei maximaler Akkulast betrieben, was diesem auf dauer eher schadet.
Pro Brenner ein Akku ist die bessere Lösung.
Y-Kabel mit Stuby und einen weiteren Brenner an einen Akku klappte dagegen gut.
