Wozu Schnallen an den Rahmentaschen?
DerBergschreck
Beitrag von DerBergschreck » 24.11.2007, 13:37
Wozu sind eigentlich die Schnallen an den Lupine Rahmentaschen dran? Der Akku müßte doch fest am Oberrohr sitzen, wenn man die Tasche dranklettet, oder?
Schubdüse
Beitrag von Schubdüse » 24.11.2007, 14:31
Die Tasche wird am Oberrohr befestigt (möglichst nah am Steuerrohr), die Schnallen werden dann zusätzlich um das Unterrohr geschlungen.
Dann wackelt auch nix mehr.....
Beitrag von microbat » 24.11.2007, 20:23
oder man montiert die Taschen anders, braucht die Gurte nicht und schneidet die einfach ab
Beitrag von Wolf » 24.11.2007, 22:04
wie die Tasche montiert wird kann man auf den englischen Seiten sehen, da bei Produkte , lampsets und da sind die Akkus am Bike montiert . Grüsse Wolf
Samoth
(Lampen-)Ausstattung: Betty
Wilma
Piko
Re: Wozu Schnallen an den Rahmentaschen?
Beitrag von Samoth » 25.11.2007, 15:48
DerBergschreck hat geschrieben:Wozu sind eigentlich die Schnallen an den Lupine Rahmentaschen dran? Der Akku müßte doch fest am Oberrohr sitzen, wenn man die Tasche dranklettet, oder?
Ein Bekannter meinte, dass bei ihm die Tasche (ohne Schnalle) beim etwas ruppigerem Fahren immer weiter in Richtung Sattel gewandert ist und iwann das Stromkabel getrennt wurde - Lampe aus. Mit der Schnalle war das Problem behoben.
RalpH
Beitrag von RalpH » 25.11.2007, 22:01
da hatte ich mit meiner universal-wickeltasche von der stirnlampe noch nie probleme - ganz im gegensatz zum flaschenakku, der bei treppen oder jumps schon mal aus dem flaschenhalter springt...
Beitrag von Matthias » 25.11.2007, 22:14
Ja ja, so unterschiedlich die Erfahrungen. Die normalen Wickeltaschen sind genial. Bei meinem Fully klemmen die genau zwischen Steuerrohr und der Aufnahme des Dämpfers am Oberrohr. Am Hardtail rutschen sie tatsächlich nach hinten. Hängt natürlich auch etwas von der Rahmengeometrie und den Fahrbedingungen ab. Trotzdem, was besseres als die Wickeltaschen kann ich mir kaum vorstellen.
@RalpH: die Akkuflaschen sitzen in meinen Specialized-Haltern bombenfest!
Zuletzt geändert von Matthias am 16.11.2011, 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von microbat » 25.11.2007, 23:04
bei heraus hüpfenden Akkuflaschen hilft ein Dichtungsgummi (Sanitärbedarf im Baumarkt - schwarz und rund) um die Flasche samt oberen Bereich des Flaschenhalters
RalpH
Beitrag von RalpH » 26.11.2007, 00:33
@microbat: danke für den tip ^^
edit: gegen rutschende taschen am hartzelt hilft zum teil schon ein einfacher kabelbinder ums oberrohr (sieht nicht sehr hübsch aus, ich brauche dort aber sowieso einen wegen hydraulikleitung nach hinten)
Beitrag von Matthias » 26.11.2007, 09:50
@microbat & ralph
Danke, das sind wirklich gute Ideen mit dem Gummi bzw. dem Kabelbinder.
Übrigens, bei den Specialized Flaschenhaltern, ist ein Spanngummi schon Bestandteil des Halters (siehe schwarzes Teil im Bild oben).
Beitrag von microbat » 26.11.2007, 18:38
Meine Erfahrung mit derartigen Flaschenhaltern war, dass der integrierte Gummi zu lasch war oder bei Verwendung mit Trinkflaschen diese erst nach einen kleinen Kampf freiließen ... also nie richtig. 0815-Alu-Halter sind da umgänglicher und halten mehr aus.
Beitrag von Matthias » 26.11.2007, 18:53
Ich fahre die Dinger ja auch mit Trinkflaschen, verliere nichts und habe auch keine Probleme bei der Bedienung. Der rot/schwarze Spezi passt besser zum DT SSD 210L Dämpfer (nicht im Bild), sonst nix. Beim Hardtail hab ich die von dir erwähnten Aluteile dran, sind auch o.k - obwohl schon 1x gebrochen, doch zum Glück nur der, denn Flaschenhalter sind mir als Sollbruchstelle lieber, als die zarten Gewinde im Unterrohr. :)
Beitrag von hoppepit » 27.11.2007, 22:29
...geht auch ohne Gummis, da wackelt nichts:
