30cm kabel teurer als 1 meter...
RalpH
Beitrag von RalpH » 21.11.2007, 20:13
...weiss jemand wieso?
Beitrag von flyingcubic » 21.11.2007, 20:17
weil das 30cm ummantelt ist und das 1m nicht
RalpH
Beitrag von RalpH » 21.11.2007, 20:27
mit WAS ummantelt?
Beitrag von hoppepit » 21.11.2007, 20:47
RalpH hat geschrieben:mit WAS ummantelt?
Mit Schrumpfschlauch!
20 und 30 cm sind ummantelt, 100 und 120 cm nicht.
Beitrag von Wolf » 21.11.2007, 20:51
ja, ist Raychem DR 25 , der teuerste Schrumpfschlauch, wurde ursprünglich für den Leopard Panzer entwickelt, ist für Lampen aber auch okay. Die kurzen V-Kabel sind aufwendiger in der Verarbeitung . Grüsse Wolf
Beitrag von microbat » 21.11.2007, 20:58
Das 30 cm Kabel hat von Stecker bis Kupplung ´nen Schrumpfschlauch drumrum und das 100 / 120 cm Kabel an den Enden nur ca. 1,5 cm.
Ein sehr kurzes Kabel, an dem zuerst Stecker / 1,5 cm Knickschutz / 1,5 cm Schrumpfschlauch / 24 cm zweiadriges Kabel / und w. o. das gleiche am anderen Ende kommt - sieht zum einen fürchterlich aus und entspricht zum anderen (vermtl.) nicht dem Qualitätsanspruch.
Desweiteren wird das 30 cm Kabel in den Akkuflaschen eingesetzt.
Die Kabeldurchführung in die Flasche kann fixiert werden und zum einen würde beim zweiadrigen Kabel Feuchtigkeit in die Flasche gelangen - zum anderen kann die Fixierung das Kabel einen erhöhten Verschleiss aussetzen und leicht abknicken - mit dem Schrumpfschlauch eher nicht.
Mehrere 30 cm Kabel Versionen bereit zu halten wiederspricht der Warenwirtschaft.
Da Schrumpfschlauch teuer ist und die Fertigung aufwändiger kostet es eben etwas mehr.
RalpH
Beitrag von RalpH » 21.11.2007, 22:40
@microbat: DAS nenne ich eine prägnante Antwort mit allen nötigen Infos, danke!
