Frage zur Nightmare
devil77
Frage zur Nightmare
Beitrag von devil77 » 24.10.2007, 09:51
habe ein Nightmare Gehäuse samt PCS bekommen und ein paar Fragen dazu. Ich möchte einen 25 Watt 20° HP Brenner einbauen.
Wie kann ich die PCS ohne Brenner auf Funktion testen? Akku ist vorhanden.
Welche PCS Version ist es? Und hat jemand ein Foto vom Innenleben einer intakten Nightmare mit Brenner und so?
crankbrother
Nightmare
USB one + Charger
Beitrag von crankbrother » 24.10.2007, 10:03
Einen einfachen Test kannst du machen, indem du den Kabelbaum einfach an den Akku anklemmst. Wenn nun die Kontrollleds munter leuchten, arbeitet das PCS zumindest. Ggfs. durch Tastendruck einschalten.
Weiterer Test mit Multimeter. dort kann man die beiden Kontakte abgreifen und feststellen, welche Spannung anliegt. Es sollten etwa 7,2V sein (hab bei mir gerade 7,16 gemessen). Wenn du die Lampe dimmst, sollte es je nach Einstellung der Dimmstufe weniger werden (z.B. 3V oder so).
Wenn mich der Eindruck nicht täuscht, hast du eine ziemlich alte Nightmare. Könnte PCS 3.1 sein. Fotos kann ich dir schicken. Am besten PM schreiben.
