Akku lässt sich nicht mehr laden
Teelicht
Lupine Piko X
Hallo und ein Gutes Neues !
Ich habe ein Problem mit einem meiner SmartCore-Akkus. Dieser will sich leider nicht mehr laden lassen.
Habe für meine verschiedenen Lampenköpfe daher mehrere Akkus und nutze die Akkus auch im Wechsel, so, daß immer einer drankommt mit Laden und Entladen.
Das Komische an der Sache ist, daß meine älteren Akkus alle zuverlässig ihre Dienste erweisen und ausgerechnet einer der jüngeren Akkus die Flügel streckt.
Meine Frage:
Was kann Ich tun... kann man den Akku nochmals wiederbeleben oder iost der fertig ?
Meine Frage:
Re: Akku lässt sich nicht mehr laden
…an Lampe anschließen und prüfen, ob noch „Strom rauskommt“.
…sodann über Nacht am Lader hängen lassen.
Es ist von Vorteil, wenn der Lader ein Charger One (mit Display) ist,
weil man dann Rückmeldung zu: disconnect / error / pulse / full - bekommt.
Teelicht
Lupine Piko X
Ich danke Dir.
Lampe hab Ich angeschlossen. Ist aber dunkel geblieben.
Die Ladezustand-LEDs am Akku selber gehen auch nicht.
Jetzt hab Ich den Akku an den Charger One gehängt.
Nach dem Anschließen kam weiter die Meldung "Ready / Charge"
…klingt doch super
Teelicht
Lupine Piko X
Nein, leider nicht.
Ich habs falsch geschrieben... der Charger One zeigt immer noch "Ready for Charge" an.
- hoppepit
...und was sagt er heute nach der Nacht am Charger One?
Teelicht
Lupine Piko X
Tja... immer noch "Ready for Charge"
Moin,
klingt nicht gut, dass der ChargerOne gar nichts erkennt.
Könnte natürlich sein, dass der Akku "leergelaufen" ist und einen Defekt am Kabel/Stecker hat. Deshalb: hast Du die Möglichkeit zu messen, ob am Stecker überhaupt eine Spannung anliegt?
Gruß und good luck
Wanja
Gruß und good luck
Wanja
Teelicht
Lupine Piko X
Ich hab leider keine Möglichkeit den Akku zu messen oder sonst zu prüfen
Tja, dann einschicken und prüfen lassen.
Wenn wirklich defekt, Akku Rücknahme in Anspruch nehmen und einen neuen Akku mit Reduktion ordern.
- Lupinefan
Servus zusammen,
wenn ich so etwas hatte und der ChargerOne den Akku nicht lädt dann habe ich ein Wiesel-Ladegerät angesteckt und gewartet bis das Wiesel anfängt zu laden (das hat höchstens 2 Minuten gedauert), dann das Wiesel ab- und wieder den ChargerOne angesteckt.
Natürlich kann der Akku auch vollständig weiter mit dem Wiesel aufgeladen werden.
Das hat bei mir bisher immer funktioniert.
Grüße von Werner und ein gutes neues Jahr euch allen
Teelicht
Lupine Piko X
Hab den Akku jetzt noch über längere Zeit an zwei Wiesel Ladegeräte angeschlossen. Auch hier tut sich nix
Einmal Wiesel V5 und das andere Wiesel weiß Ich nicht.
Teelicht
Lupine Piko X
Scheint wohl so, daß der Akku hinüber ist und ein Neuer her muß
Teelicht
Lupine Piko X
Kurz zur Info:
Habe mit Lupine Kontakt aufgenommen. Problem, daß der Akku im Charger One nicht erkannt wird, könnte am Anschlußkabel liegen.
Der Akku ist jetzt bei Lupine und leider wurde mir mitgeteilt, daß er azfgrund des Alters nicht mehr zu reparieren ist.
Kurz noch ne Frage zum Charger One:
Besitzen die aktuellen Charger One auch noch ein Gehäuse aus Alu ?
- hoppepit
Nein, die neuesten haben meines Wissens ein Kunststoffgehäuse.
